  CATIA V5 Part / Assembly
  Properties kopieren
Autor Thema:  Properties kopieren (2801 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 28. Sep. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
kennt jemand eine einfache Möglichkeit die Einträge bestimmter Properties von einem zu einem anderen Part zu kopieren? Geht das vielleicht über ein Makro?
Habe viele Parts, die die gleichen Einträge haben und da will ich nicht immer rumkopieren wie ein Blöder!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
hi deyhawaii
Wie siehts aus, wenn du das gesamte Part mit "New From..." erzeugst?
Da sind dann alle Properties des vorherigen Parts auch im neuen...
gruß, Tom
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für Deinen Vorschlag, ist aber leider nichts für mich.
Erstens existieren die Parts schon und zweitens will ich nicht bei jeden Part die Inhalte der Properties haben. Ich habe halt immer wieder Parts die die gleichen oder ähnlichen Einträge in den Properties haben. Das weiß ich aber nicht immer schon vor der Konstruktion. Deswegen macht ein Startmodell mit den Einträgen leider keinen Sinn.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Parameter gehts denn?
Um die Properties des Parts?
Um Farben an Bodies?
Selbst erstellte Parameter im Baum?
bestehende Parameter von Parts? (Länge/Höhe/Durchmesser...)?
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deyhawaii,
hier gibt es schon was ähnliches. Kannst du ja an deine Situation anpassen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005104.shtml#000004][/URL]
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 28. Sep. 2012 editiert.]
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es handelt sich um selbsterstellte Properties, die in meinen Parts schon erstellt sind. Diese muss ich von Hand befüllen. Z.B. SAP-Nr., Abmasse, Benennung, usw.
Bei einigen sind die Einträge halt gleich oder ähnlich. Aber nicht bei allen. Dachte da vielleicht an ein Makro, das mir von einem Part zu einem anderen die Einträge einfach kopiert. Nur die Einträge, nicht die Properties selber, die gibt es ja schon.
Uwe, ich glaube mit dem Fall kann ich nichts anfangen. Will ja von Part zu Part was kopieren und nicht in einem Part etwas kopieren.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir so spontan eine Powercopy ein.
Erstelle dir ein Musterpart, aus dem du die Parametersets rauskopieren kannst. Habs aber noch nicht getestet.
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Scher kann man per Makro die Werte von Parametern von einem Part ins andere Kopieren. Aber eine fertig Lösung gibt es dazu nicht. Da musst du selbst ran.
Eine weitere Möglichkeit ist (dazu gibt es sicher im Programmier-Forum schon Vorlagen) per Makro in allen Parts/Products (zB alle geöffneten, alle in einem Verzeichnis, ...) die Parameter zu ändern (entweder per Eingriff in den Code, oder per Abfrage).
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. zu meiner vorigen Antwort.
Jau, das geht. Ich bekomme ein Parameterset mit benennungen und werten in ein neues Part.
gruß, Tom
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der Powercopy klingt nicht schlecht, ist aber etwas aufwendig. Dann müßte ich für die Parts die ähnliche Properties haben immer eine Powercopy machen. Es sind schon so ein paar Parts, da wäre dann der Aufwand zum Nutzen doch zu hoch. Aber danke für die Idee.
Dann muss ich wohl mal selber versuchen ob das per Makro geht ein Part auszuwählen und dessen Einträge in die Properties eines anderen zu kopieren.
Dachte jemand hätte sowas schonmal gehabt.
Trotzdem danke!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Hier wird es ein Problem, wenn es gewisse Paramerter oder Parametersets schon gibt.
Dann werden die doppelten Parameter namentlich hochgezählt.
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, ich weiß!!
Ein Forumskollege hat mich diesbezüglich schon "klein" gemacht  (Vielen dank, herr b*****mann  )
Hackt nur alle auf mir rum!
Ne, im Ernst: Ich bin kein großer Programmierer und probiere viel mit Bordmitteln zu erschlagen. Zumindest ist eine Powercopy ein weg, der zu beachten wäre.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine handbreit Wasser unterm Kiel aus Papenburg
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Mir gehts genau so.
Ist aber auch oft der einfachere Weg. ;)
Der Powercopy wird meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht.
Ich prostituiere sie für alles mögliche.
Auch euch ein schönes Wochenende.
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
  ...manchmal habe ich vor einigen Usern wirklich Angst...
gruß, Tom
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 29. Sep. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber villeicht kann ich auch anders vorgehen:
Ich bräuchte ein Makro, das mir bei einem ausgwählten Part die Properties ausfüllt. Da ich unterschiedliche Einträge brauche könnte ich einfach mehrere Makro machen und jeweils die Einträge abändern, auf eine Symbolleiste legen und jeweils das richtige Knöpfchen drücken.
Weiß leider nur nicht wie ich das Makro mit den Texten hinbekommen.
Hat das jemand eine Idee?
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 29. Sep. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so,
ich arbeite nicht so gerne mit Powercopies. Würde da ein Makro bevorzugen.
