  CATIA V5 Programmierung
  Makro zu propertis füllen
Autor Thema:  Makro zu propertis füllen (2557 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
              Ich möchte ein Makro machen, um die ersten 2 von 6 propertis definierter Teil einer Datei mit dem Namen füllen, können Sie mir helfen?
Vielen Danke
M.f.G.
Manuel
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
meinst du diese?
xyon126
erstellt am: 12. Sep. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DasDon!
Dies ist ein Foto von dem, was ich brauche, um mit dem Makro zu tun. Benenne ich mehr als 600 Dateien in 30 CATProducts und müsste ein Makro für sie aus einem CATProduct machen und CATParts locker.
Vielen Dank
Manuel
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xyon126,
eine Frage, wäre english besser als Deutsch für Sie?
Wie lauten den die PartNumbers? Ist FileName NICHT GLEICH PartNumber?
Ich werde mal probieren ob ich es hin bekomme...
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
dieses makro setzt die Werte der ersten beiden USER DEFINED PROPERTIES in allen Bauteilen des geöffneten Produkts als PART NUMBER!
This macro sets the first two USER DEFINED PROPERTIES values as the PART NUMBER.
Code:
MACRO_NAME = "RenameForXyon126"
MACRO_VERS = "beta_V1.0"
'VER: --
'DESC: RESETS THE FIRST TWO USER DEFINED PROPERTIES VALUES OF ALL PRODUCTS AND CHILDREN IN OPEN PRODUCT
'PREP: ACTIVE DOCUMENT MUST BE OF TYPE CATPRODUCT; THE FIRST TWO USERVAIRABLES MUST BE OF TYPE STRING AND THE VALUES TO CHANGE
'LANG: CATSCRIPT
'DATE: 13/09/2012
'CREA: DasDon
SUB CATMain()
'CHECK IF DOCUMENT OPENED IS CORRECT FORMAT
IF CATIA.Documents.Count = 0 THEN
MSGBOX "no documents are opened in CATIA!" & CHR(10) & "please open a document",16,"DOCUMENT ERROR"
EXIT SUB
END IF
IF TYPENAME(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" THEN
MSGBOX "the active document must be of type CATProduct!" & CHR(10) & "please open correct document type",16,"DOCUMENT ERROR"
EXIT SUB
END IF
CATIA.ActiveDocument.Product.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
TreeWalk CATIA.ActiveDocument.Product.ReferenceProduct
'macro finished
END_MESSAGE
END SUB
SUB TreeWalk (oProd)
DIM UserRef As Parameters
IF oProd.Products.Count > 0 THEN
For Each oChild In oProd.Products
TreeWalk oChild.ReferenceProduct
Next
END IF
IF oProd.UserRefProperties.Count > 0 THEN
SET UserRef = oProd.UserRefProperties
UserRef.Item(1).ValuateFromString (oProd.PartNumber)
IF UserRef.Count > 1 THEN UserRef.Item(2).ValuateFromString (oProd.PartNumber)
END IF
END SUB
SUB END_MESSAGE()
MSGBOX MACRO_NAME & " " & MACRO_VERS & " finished." _
& vbLF & "Please check results" & vbLF & _
"-----------------------------------" & vbLF & _
"macro written by:" & vbLF & _
"DasDon" , vbyes, MACRO_NAME & " " & MACRO_VERS
END SUB
xyon126
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dasdon!
                  Das Makro ich zunächst nicht, was ich brauche ich danke Ihnen sehr, wenn Sie zu Fuß durch Barcelona haben das Abendessen bezahlt.
                  Über die Englisch oder Deutsch, nicht Englisch sprechen, ich lese nur die Microsoft Windows, usw., Deutsch, obwohl ich nicht schreibe auch besser verteidigen mich, wie ich alle 3 Monate zwei oder drei Tage in Fulda bin.
Vielen Danke
Manuel
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
perdón, pero no entiendo ...
¿Está bien o no?
xyon126
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dasdon!
        Ihr Spanisch ist perfekt und das Makro funktioniert jetzt gut, ich danke Ihnen sehr.
M.f.G.
Manuel
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 13. Sep. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut.
bitte schön..
xyon126
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dasdon!
            Das Makro funktioniert perfekt von einem Produkt.Um nur von einem CATPart, dass ein Teil des Codes Ich kann arbeiten? Ist es zu verstehen und zu begreifen Ihrem Makro.
Vielen Dank
M.f.G.
Manuel
