 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Produkt in Produkt ... Muster widervergeben_NEUES PROBLEM (1440 mal gelesen)
m09092 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 25.01.2011 Catia V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, nun da das erste Problem gelöst ist, flogt das nächste. -.-' erstes problem ist, das die muster der schrauben eine bewegung der platte nicht mitmachen, sie bleiben einfahc an ort und stelle stehen. zweites problem ist, wenn ich mehrere muster einer schraube habe stürtz das progamm bei der manipulation des bauteils ab und hat einen laufzeitfehler. gruß chris
[Diese Nachricht wurde von m09092 am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m09092
Servus Was meist du mit "mehrerer Muster"? Welche Hardware/Treiber verwendest du? Wie hoch ist die Speicherauslastung? .... (ggf mal auch ein Bild posten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m09092 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m09092
Servus Wie komplex ist die Baugruppe? Wie hoch ist die Speicherauslastng beim bearbeiten der Baugruppe. Da du keine zertifizierte Hardware benutze (besonders Grafikkarte), könnte es auch daran liegen. Was meist du mit "...Schrauben eine bewegung der platte nicht mitmachen..."? Welche Bewegung? Handelt es sich vielleicht um eine flexible Unterbaugruppe (lila/rosa Symbol im Baum) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m09092 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die platte wird in y-richtung durch ein gewindegetriebe und führungsschienen + laufwagen beweglich angeornet. da ich den gesamten zusammenbau bisher ohne verbindungselemente (schrauben muttern etc) zusammengesetzt haben und das auch in der simulation per manipulation gut geklappt hat, habe ich beshclossen jetzt alle verbindungselemente anzubringen. seit dem ich diese angebracht habe kommt es zu dem laufzeitproblem. alle produktgruppen, welche flexibel sein müssen habe ich umgestellt. öffne ich eine unterbaugruppe, welche eine geringe anzahl an verbindungselementen hat, so kann ich die bewegung per manipulation zwar durchführen, jedoch bleiben alle verbindungselemente welche durch muster erzeugt wurden an ihrer position stehen und folgen nicht der baugruppe. manipuliere ich eine der schrauben unabhängig von deren bedingungen kann ich diese in z-richtung beliebig verschieben ohne das eine aktualisierung erforderlich ist, daher gehe ich davon aus, das währen der mustererstellung nicht alle bedinguen übernommen wurden. doch kann ich eine weitere bedingung nicht setzten, welche die z-richtung derer bestimmt, da ich dann eine fehlermeldung bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
