 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Produkt in Produkt ... Muster widervergeben (2266 mal gelesen)
m09092 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 25.01.2011 Catia V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  habe folgendes problem: ich habe eine platte mit mehreren bohrungen für schrauben erstellt. da die bohrungen im gleichen abstand zueinander liegen habe ich das rechteckmuster verwendet. im assambly designe habe ich dann eine schraube der ersten bohrung zugeordnet und diese dann durch Muster wiederverwenden dupliziert. bis hier her ist alles ohne probleme gelaufen. jetzt lade ich das produkt der platte und schrauben als "baugruppe" in mein hauptprodukt um es dort einzupassen. problem ist, dass alle schrauben (bis auf die erste, definierte) geordnet im raum liegen aber nicht an ihrer eigentlichen position (kogurent zur jeweiligen bohrung und an der platte) habe ich einen fehler begangen? hätte die schrauben gerne in der jeweiligen baugruppe, da sonst die hauptgruppe zu unübersichtlich wird und die erstellung der stücklisten pro baugruppe via catia nciht gelingen. mfg chris
hoffe das mit der gesamten kleinschreibung ist kein prob. shift und umschalt funktionieren nicht richtig. und immer sonderzeichen zu bemühen um groß klein zu schreiben... naja hoffe es stört niemanden.
[Diese Nachricht wurde von m09092 am 28. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m09092 am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m09092
m09092 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz:
Was bei uns in solchen Fällen schonmal hilft ist, fehlerhaft dargestellte Baugruppe in der Hauptbaugruppe entladen oder inaktivieren > Hauptbaugruppe cleanen > die Unterbaugruppe wieder laden/aktivieren.
hi, danke für die schnelle antwort. wie funktioniert das "cleannen"?
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m09092
m09092 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... habe ich gerade gemacht aber vergebens. hat zwar 18 fehler erkannt und bereinigt aber die schrauben sind immernoch nicht am richtigen ort. noch ne andere idee? sonst müsste ich ggf. die Hauptgruppe nochmal neu gestalten. wäre aber nen haufen arbeit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m09092
m09092 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m09092
Ein Post ist der Abschnitt eines geschriebenen Teils quasy ein Beitrag in dieser Disskusion. Ich habe erst geschrieben "Was bei uns in solchen Fällen schonmal hilft ist, fehlerhaft dargestellte Baugruppe in der Hauptbaugruppe entladen oder inaktivieren > Hauptbaugruppe cleanen > die Unterbaugruppe wieder laden/aktivieren." Dann habe ich geschrieben "Datei > Schreibtisch > rechte Maustaste auf den gewünschten Knoten > CATDUAV5 > Bereinigen anhaken > Ausführen" Also wäre die richtige Reihenfolge: ... fehlerhaft dargestellte Baugruppe in der Hauptbaugruppe entladen oder inaktivieren > Datei > Schreibtisch > rechte Maustaste auf den gewünschten Knoten > CATDUAV5 > Bereinigen anhaken > Ausführen > die Unterbaugruppe wieder laden/aktivieren ... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
m09092 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah jetzt ^^ ... dachte posts wäre auf catia bezogen. nein habe nicht kombiniert aber beide varianten ausprobiert edit
habe es jetzt hinbekommen. haben alle schrauben welche durch das muster erstellt wurden in einer komponente innerhalb der unterbaugruppe zugeordnet. jetzt sind alle am richtigen platz auch in der hauptgruppe. Danke für deine bemühungen.
