 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Aus einem Produkt ein Solid erstellen (5097 mal gelesen)
metalphony Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 22.09.2010 Win 7 64bit, Catia V5 R19
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Müsste für eine FEM Berechnung aus einem Produkt welches aus mehreren Parts besteht einen Part machen. Leider war meine Suche im Internet erfolglos...Könnte mir da jemand kurz erklären wie das geht? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalphony
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP6HF13 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalphony
Hallo metalphony, zu beachten ist noch, dass die Funktion <AllCatPart> aus jedem Part einzelne Körper(Bodies) im "Ergebnispart" macht. Die CATIA-FEM berücksichtigt jedoch nur Körper, die im Hauptkörper sind. Die einzelnen Körper sind also noch mittels boolscher Operationen zusammenzubauen. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 20. Apr. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalphony
@stefan_r Man kann doch bei der AllCATPart-Erstellung einen Haken setzen, dass er alles zu einem Körper zusammenfasst.. @metalphony Nach lesen des Beitragtitels dachte ich erst, du willst aus einem Apfel eine Birne machen, hätte mich auch brennend interessiert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Apr. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalphony
hi geekv5 Das stimmt so nicht: dieser Knopf verbindet lediglich alle Bodies EINES Parts zu einem Zusammen! innerhalb des "ALLCATPARTS" liegen dann aber trotzdem alle "Ex-"Parts als getrennte Bodies vor. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metalphony
Hi Metalphony. Bei dieser Vorgehensweise musst du - denke ich - vorsichtig sein: hast du zum Beispiel ein aus zwei Blechen geschweißtes L hast du die zu berechnende Kraftübertragung ja nur über die Schweißnähte. wenn du allerdings nun beide Bleche innerhalb eines Parts zusammen"boolest" hast du eine Übertragung der Kräfte über die gesamte Materialfläche... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
