  CATIA V5 Part / Assembly
  Anzeige verzerrt
Autor Thema:  Anzeige verzerrt (5472 mal gelesen)
Space Invader
TZ_Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Space Invader an!   Senden Sie eine Private Message an Space Invader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Space Invader
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen.
Folgendes Problem stellt sich mir seit heute Morgen.
Kreise werden als Ovale dargestellt, egal ob auf Bildschirm 1 oder 2.....
An den Auflösungen / Seitenverhältnissen wurde nichts geändert....
Hat jemand ne Idee ??
Click OK to terminate!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
Environment-File geändert / gewechselt?
Die Variable dazu findest du hier im Forum, falls es das ist.
Grüße aus dem Thurgau
Space Invader
TZ_Masch.bau
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tberger,
haben ein HF installiert, seit dem tritt das auf.
Allerdings kenn ich das auch schon von Kollegen die dieses HF nicht haben...
Am Environment haben wir weiter nichts gemacht.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
HF40 für R19Sp09? ...dann schau mal hier. Wenn dem so ist, dann scheint das Problem klar durch das HF oder vorherige HF´s verursacht zu werden. Evtl. mal das Changelog durchlesen und ggf. an DS melden.
MFG
Rick Schulz
Space Invader
TZ_Masch.bau
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es liegt gewiss am HF....wir haben hier 49 glaub ich.
Aber die Lösung über Höhen / Weitenangaben macht nicht wirklich Sinn
bei mehreren "Problemrechnern"
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch dieses Problem nach dem Umstieg von WinXP64 auf Windows7 – 64bit.
Das Problem haben wir auch nur dann bekommen wenn die Rechner zwei verschiedene Monitore angeschlossen hatten. Wie es aussieht liest Catia vom ersten Monitor das Seitenverhältnis aus.
Nach dem ändern des Hauptbildschirms in Windows funktionierte bei uns alles wieder normal.
Versuch doch mal folgendes.
Windows -> Start -> Systemsteuerung ->Anzeige -> Bildschirmeinstellung
Dort den richtigen Monitor als Hauptbildschirm auswählen und den Hacken diesen verwenden setzen. Zumindest bei Win7
Danach sollten die Kreise wieder rund sein.
Grüße aus dem Rheinland,
Ralf
Lusilnie
erstellt am: 14. Feb. 2012 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Space Invader,
warum macht die Lösung über die Höhen-/Weitenangaben keinen Sinn? O.K., Du kannst alternativ auch dafür sorgen, dass nur noch 16:9-Monitore eingesetzt werden, da es dort diese Probleme scheinbar nicht gibt! Aber ob dies sinnvoller ist ...
Nein, im Ernst: Warum sollte dies bei mehreren Rechner nicht funktionieren? Man müsste doch nur auf diesen Rechnern 2 globale Variablen definieren, die die Bildschirmabmaße horizontal und vertikal für CATIA definieren. Beim CATIA-Start einfach diese Variablen auswerten und, wenn nicht "Null" bzw. nicht vorhanden, dann die genannten Variablen damit befüllen. Schon ist dass Bild nicht mehr verzerrt! (Das funktioniert, ist getestet und wird auch prinzipiell so verwendet!)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Space Invader
TZ_Masch.bau
Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, läuft wieder !!
@ CadV5UserR
Dankeschön, so funktioniert es. Wenn ich jetzt noch die Taskleiste automatisch ausblende nervt das blöde Ding auch nicht beim "malen" !!
Es liegt wohl dran das ich zwei Bildschirme mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen verwende. Catia greift das Verhältnis vom "Hauptbildschirm" ab.
@ Lusilnie
Die Vorgehensweise macht bei fünf Rechnern evtl. Sinn, allerdings nicht bei mehr Monitoren.
In anderen Foren würde man den Beitrag jetzt vorläufig schließen
steffw
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von steffw an!   Senden Sie eine Private Message an steffw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffw
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - auch wenn der Beitrag schon etwas in die Jahre gekommen ist hier noch ein Hinweis den ich in einem anderen Forum gefunden hatte und der mir aktuell geholfen hatte: Bei uns ist der Effekt Kreis=Ei ebenfalls auf einer Workstation nach der Umstellung von XP64 auf Win7 64 aufgetreten R19 SP9 (unabhängig von der HFX Version > 83)  die nur einen Monitor dran hat: Mit dem Parameter CATForceVideoSize=1 hat es geklappt ohne an sonstigen Catia Höhen/Breiten Parametern rumschrauben zu müssen
sw63
