  CATIA V5 Part / Assembly
  Text .dxf zu groß für Gravur
Autor Thema:  Text .dxf zu groß für Gravur (3489 mal gelesen)
freeman1899
Sehen Sie sich das Profil von freeman1899 an!   Senden Sie eine Private Message an freeman1899  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freeman1899
erstellt am: 14. Jan. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich will eine Schrift in einen Bauteil gravieren und habe dazu die Schrift aus einem Drawing als .dxf gespeichert und sie dann in eine Skizze kopiert.
Leider habe ich das Problem, dass die Schrift viel größer ist als sie sollte!
Ich brächte sie ca 2mm hoch, aber es wird immer eine riesige Schrift in der Skizze dargestellt.
Selbst wenn ich die Schriftgröße auf 0,2 runter setze (und kleiner geht es nicht) ist sie nach dem in die Skizze kopieren gut 10mm hoch!
Wisst ihr wie ich das Problem lösen kann?
Georg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeman1899 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Könnte Probleme mit den verwendeten Einheiten im dxf sein (siehe auch hier)
freeman1899
erstellt am: 14. Jan. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es^^
Einfach Einheit in den Optionen umstellen.
Vielen Vielen dank!
Hab schon ewig gesucht und herum probiert und nach anderen Möglichkeiten gesucht
DanielFr.
Manager
erstellt am: 15. Jan. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeman1899 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könntest du das Scaling In der Skizze verwenden!
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
