  CATIA V5 Part / Assembly
  Beliebige Part-Variation in Assembly
Autor Thema:  Beliebige Part-Variation in Assembly (1775 mal gelesen)
doom2
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von doom2 an!   Senden Sie eine Private Message an doom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doom2
erstellt am: 03. Jan. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Vereinfachung habe habe ich ein Rohr mit Durchmesser und Länge. In eine Assembly möchte ich nun sehr viele verschiedene Rohre zusammenstecken, wobei jeweils Durchmesser und Länge variieren.
Im Nachhinein möchte ich aber jederzeit das "Design" des Rohres im Part ändern können. Gibt es eine elegante Möglichkeit beliebige Partvariationen in einer Assembly zu nutzen, ohne eine Produktfamilie anzulegen und sich vorher auf die Varianten festzulegen, bzw. ein und den Selben Part mehrfach, jedoch mit sich ändernden Parametern in einer Assembly einzufügen, jedoch so, dass nicht bei jeder Variante eine neue Part-Datei erzeugt wird, und man somit den Part später noch modifizieren kann, sodass sich diese Modifikation auf alle in der Assembly genutzten Part-Instanzen auswirkt?
Danke und Besten Gruß,
T
t
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo doom2,
wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du ein Assambly mit einigen Parts die wiederum durch Parameter gesteuert werden können!?
Einfach in einem Steuerpart die entsprechenden Parameter für deine einzelnen Parts anlegen. Diese (evt. publizieren) in deine Parts kopieren. Hier die Bezüge zu deinen Geometrien herstellen. Nun kannst du die Parts über das Steuerpart beeinflussen.
Gruß Uwe
Vespafahrer
erstellt am: 03. Jan. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab ich das so verstanden dass in einem Assembly z.B. drei mal das identische Part verbaut ist, jede Instanz aber eine andere Länge haben soll?
Das geht nicht.
Du brauchst schon für jedes Rohr mit anderer Ausprägung ein neues Part.
Daniel
doom2
Geschäftsführer
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
Du hast es ganz genau richtig verstanden: identischer Part, variierende Parameter. Das ist ja echt schade, dass das gar nicht geht. Kennt jemand eine alternative Software, die das kann?
Beste Grüße,
Timo
t
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doom2 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR geht das zB in ProE (mit Familientabellen).
In CATIA geht das nur über (wie schon erwähnt) Steuerung durch Skelettteil.
Habt ihr noch kein CAD-System? Von so einer Kleinigkeit würde ich aber nicht die Auswahl abhängig machen, da gibt es wichtigere Kriterien (Schulungen, Kosten, Hardware, Features, ....)
