  CATIA V5 Part / Assembly
  CATIA: SPLIT / FUNKTION
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA: SPLIT / FUNKTION (9512 mal gelesen)
futterknecht
Sehen Sie sich das Profil von futterknecht an!   Senden Sie eine Private Message an futterknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für futterknecht
erstellt am: 12. Aug. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder und Leser,
kann mir von euch jemand die nachfolgenden Funktionen erklären?
Im Catia Product (V5R19):
Insert -> Assembly Features -> Split
Insert -> Assembly Features -> Remove
Ich versuche aktuell eine Baugruppe von einer anderen Baugruppe mit den oben genannten Funktionen voneinander abzuziehen bzw. zu löschen.
Leider kann ich bei Wahl der Features nichts im CAD markieren.
Wisst ihr warum? Wie sollte die Funktion eigentlich gehen/funktionieren?
Bin für jede Hilfe dankbar - ... bin am verzweifeln.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für futterknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kann man mit dieser Funktion nur (im Assembly Design) einen Körper von mehren Parts abziehen.
Also Funktion starten -> Körper wählen der Abgezogen werden soll -> Parts wählen von dem der selektierte Körper abgezogen werden soll. (siehe auch Doku (F1-Taste))
PS: Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Aug. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für futterknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Grundsaetzlich wuerde ich von diesen Funktionen abraten
Wenn Du innerhalb einer Baugruppe Geometrien haben willst, die zueinander passen, dann solltest Du Dir eine Skelettdatei anlegen, die alle dafuer relevanten Informationen (Skizzen, Ebenen, Achsensysteme etc.) beinhaltet (und zum 'Herzeigen' auf Hide gesetzt wird).
Diese werden dann dort gepublished und in alle relevanten Bauteile mit Copy - Paste-Special - As-Result-with-link uebertragen.
Also niemals Bauteil A steuert Bauteil B sondern gemeinsames Stammelement aus dem Skelett steuert beide.
Der Grund ist auch klar: Wenn Du so anfaengst, A steuert B, dann steuert vll B -> C und so weiter, und am Ende verstrickst Du Dich in Abhaengigkeiten und kein Mensch blickt mehr durch
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
futterknecht
erstellt am: 15. Aug. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Leider kann ich die Funktion nicht ohne Probleme nutzen. Ich kann zwar auf das Symbol "Split" klicken, jedoch dann anschließend keine Fläche markieren bzw. auswählen. Es öffnet sich auch kein Fenster.
Habt ihr ne Ahnung, ob ich noch irgend etwas einstellen muss bzw. bei einer Option einen Haken setzen muss?
Selbst mit dem Doku-Beispiel geht es nicht.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von futterknecht am 15. Aug. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für futterknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR muss je nach Einstellungen in den Optionen die Fläche veröffentlicht werden (oder unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastuktur -> Allgemein -> "Verknüpfung auf veröffentlichte Elemente beschränken" deaktivieren).
Befindest sich das Part mit der Trennfläche auf oberster Baugruppenebene?
Hast du den Cache-Mode deaktiviert? Was steh in der Statusleiste als Anweisung (und befolgst du diese)?
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
futterknecht
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, an dem lag es
