  CATIA V5 Part / Assembly
  OMBUNDOERR_005 (Fehlermedlung)
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OMBUNDOERR_005 (Fehlermedlung) (2692 mal gelesen)
Raudel
Entwicklung & Kosntruktion
Sehen Sie sich das Profil von Raudel an!   Senden Sie eine Private Message an Raudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raudel
Win XP
HP xw4400 Workstation
IC2 CPU 6600 @2,40GHz
3,25GB RAM
CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe seit einem neuen Release folgende Fehlermeldung:
OMBUNDOERR_005: Several editors are opened on \\... [Pfad] and its dependencies: \\... [Pfad]. Change performed from editor of \\... [Pfad]
der Rest ist außerhalb des Sichtbereiches vom Bildschirm.
Aber dieses "EMBUNDOERR_005" tritt bei manchen Kollgen auf, aber bei den meisten nicht, also speziell an diesem Release kann es nicht liegen, sporadisch gabs den Fehler schon immer.
Die Meldung poppt auf wenn ich aus einem Product ein einzelnes Part in einem neuen Fenster aufmachen will.
Äußern tut sich der Fehler darin, dass Catia dann total den Mist baut, also Änderungen nicht übernimmt, beim Undo Befehl zum letzten Speicherstand zurückspringt, ...
Kann mir jemand weiterhelfen? Soll ich evtl Catia nochmal komplett runterwerfen und neu installieren? Das wäre mein nächster Schritt...
danke & Grüße,
Raudel
Raudel
Win XP
3,25GB RAM
CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte ich tatsächlich der einzige mit diesem Problem sein...?
Na gut, was solls. Ich deinstallier jetzt mal alle meine CATIA Releases und probiers dann nochmals aus...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier... Welches ServicePack und Hotfix setzt du ein?
MFG
Rick Schulz
Raudel
Win XP
3,25GB RAM
CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
Bei dieser Umgebung R19 SP3 BuildNumer19 HF28
Danke für den Link, der Kommentar von TomTom ist ja mal interessant, könnte evtl. das Problem sein: Ich werds mal ausprobieren und Rückmeldung geben. Komisch ist ja dass bei uns in der Abteilung einzelne das Problem haben und andere nicht. Und das ich das Problem erst seit dem letzten HF bekommen hab...
Moin zusammen,
ich denke ich habe eine Lösung für den Bug mit den nicht als geändert im SaveMangement angezeigten Parts (für HFs < 20, in welchem das ja dann behoben sein soll) gefunden.
Nochmal das Problem zusammengefasst um sicher zu gehen, das wir vom gleichen reden: tritt meines Wissens nach immer nur dann auf, wenn ein Modell aus einer Struktur herraus mit "Open in New Window" geöffnet, in dem neuen Fenster bearbeitet und dieses dann ohne vorhergehendes speichern geschlossen wird. In diesem Zusammenhang erscheint dann auf immer die schon mehrfach angesprochenen Fehlermeldung "OMBUNDOERR_005: Several editors are opend .....".
In der R19SP3HF4 kann ich dieses verhalten reproduzieren, wenn ich genau wie folgt vorgehen
1 Struktur geladen
2 Part aus dieser Struktur mit "Open in New Window" in eigenem Fenster geöffnet
3 "OMBUNDOERR_005" Error erscheint
4 Error weggeklickt, indem ich einfach irgendwohin ins CATIA-Fenster klicke (das macht wohl jeder so)
5 das gleiche nochmal, weil die Error-Message bei mir immer 2x hintereinander erscheint
6 Part geändert
7 Part / Fenster geschlossen, ohne zu speichern
8 In der Struktur SaveManagement geöffnet
9 Es wird nichts als geändert dargestellt
Soweit bekannt, bis hierhin nichts neues dazugelernt.
Aber:
Vorgehensweise genauso: 1 + 2
4 Den Error wegklicken, indem man den Trees des Parts (oder Products) im neuen Fenster anklickt
5 zweites Wegklicken des Errors ist egal, kann irgendwohin sein
6-8 wie oben
9 im SaveManagement ist das verhalten i.O., das heisst alles geänderte wird als geändert aufgeführt
Ist das nur bei mir so, oder kann das jemand bestätigen?
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 09. Jul. 2009 editiert.]
