  CATIA V5 Part / Assembly
  Negativer Parameterwert
Autor Thema:  Negativer Parameterwert (2036 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Maß einer Skizze über einen Parameter steuern. Dieses Mass kann positiv oder negativ sein, d.h 1 x liegt der Punkt links und einmal rechts von meiner Vertikalachse.
Wenn ich den Parameterwert negativ eingebe, wird diese in der Skizze zwar mit negativen Vorzeichen angezeigt, liegt aber auf der "falschen" Seite. Wie kann ich dieses Problem umgehen?
DANKE!
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir ein Maß von einer Referenzlinie (ausreichend) weit im negativen Bereich. Mit einer Formel kannst du dieses Maß mit deinem Parameter steuern: zB 2000mm + Parameter_Lenght
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piston,
kuckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002182.shtml#000013
Da ist die Geschichte ausführlich beschrieben.
Bertel
piston
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Manchmal ist die einfachste Lösung die, auf die man nie kommt...
LG
