 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Umkippende Maße im Sketcher (3499 mal gelesen)
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
 Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo, Skizzierermaße sind leider nur absolute Größen ohne Richtungsinformation. Arbeitsweise (Anlage) bzw. Kurzfassung: 1. Positionierte Skizzen 2. Maße auf Vertikale u. Horizontale durch HV 3. Bezug auf proj./geschnitt. 3D-Geometrie nur mit Lagebedingungen MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo Mörchen, beim strengen Einhalten der Skizzierregeln, also auch Verzicht auf Bezüge zu 3D-Elementen, dürfte eigentlich kein Maß "umklappen". Mir ist das jedenfalls bisher noch nicht passiert. MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo Kle, normalerweise hast du recht. Ein positioniertes und grünes Sketch ohne 3D abhängigen Massen wird nie "sterben" (und umklappen). Das Problem habe ich gefunden wenn ich die Masse mit der Hilfe von Parameters / Rules modifiziere. Wenn du ein Offset = 0mm Maß hasst, und vom Parameter änderst auf z.B. 100mm kannst du nicht sicher sein, in welche richtung die Elemente sich bewegen um das Mass 100mm zu haben. Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 31. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
was mich bei umklappenden Skizzen wundert wieso DS die ganze sache nicht so programmiert hat wie im Assembly Bereich dort werden die Masse anhand der Ausrichtung zwischen dem ersten und letzten Element orientiert. und die Masse haben eine + und eine - Seite. wieso wird dieses System nicht auch auf den Skizzierer Anwendbar geschaltet. das masse eine + oder - ausrichtung haben können und es so kein Umklappen von Skizzen mehr gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem tritt bei mir bei Änderungen durch Konstruktionstabellen auf. Trotz aller Sorgfalt beim Skizzieren, kippen die Maße beliebig um. Je nachdem, wie ich umschalte, kann eine Konfiguration zerstört sein, die vorher funktioniert hat, beim nächsten mal klappts wieder, dafür zerhauts eine andere. Die Konstruktionstabelle steuert in meinem Fall nur die Abmessungen, ohne dass die Konstruktion im Prinzip verändert würde. Grüße Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo K, ein Maß Null darf natürlich in keiner Variante erscheinen, wenn das Umklappen der Maße verhindert werden soll. In solchen Fällen kann man sich helfen, indem statt des Maßes Null ein sehr kleiner Wert in die Exceltabelle geschrieben wird, z. B. 0,0001 mm. Damit sollte es eigentlich klappen. Getestet habe ich das aber noch nicht. MfH kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelJ Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 R14, R16, R17
erstellt am: 02. Apr. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo, solche kleinen Maße können unerwünschte Nebenwirkungen haben. In diesem Fall ist es besser 2 Maße anzubringen, eins mit 0 und eins mit einem Wert größer 0. Welcher Wert verwendet wird kann über eine Rule oder in der Konstruktionstabelle gesteuert werden. Hierzu wird der Parameter Activity der jeweiligen Bemaßung in der Skizze auf true oder false gesetzt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vielen Dank für Eure Antworten. Es geht aber nicht um soo kleine Maße, sondern z.B. 2,7mm auf 3,5mm etc. Trotzdem rechnet CATIA die Maße einmal nach rechts , einmal nach links und zwar willkürlich. Die gleiche Variante kann bei verschiedenen Umschaltungen verschiedene Polaritäten hervorbringen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hi Kurze Zwischenfrage hierzu: Ändert sich bei der Modifikation auch die Lage im Raum des zugrunde liegenden Sketches? Mir ist nämlich aufgefallen dass Maße im Sketch umschwenken können, wenn beispielsweise die Skizzenebene rotiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steefle Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo zusammen! Skizzen, die über Parameter gesteuert werden, erstelle ich meist nicht wirklich als Skizzen sondern aus GSD-Elementen. Diese lassen sich sehr gut stabilisieren, z.B. mit Funktionen wie den near-operator. Hat sich auch als sehr günstig herausgestellt, diese Strategie zu nutzen, wenn man die Geometrien in PowerCopies ablegen möchte und diese auf verschiedene Situationen stabil reagieren müssen. Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo, ich behelfe mir folgendermaßen (siehe Bild): 1. Parameter L1 = gewünschter Abstand von Nullpunkt (Bild =10) 2. Hilfslinie = fester Betrag (> L1) (Bild = 40) 3. Abstand von Hilfslinie = fester Betrag - L1 Dadurch kann L1 problemlos das Vorzeichen wechseln (Bild 2). Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertel, ich glaube, das hilft mir weiter. So ähnlich habe ich es in meinem speziellen Fall auch gelöst,- mit Hilfe vorhandener Geometrie, aber ich bin nicht auf die gute Idee gekommen, mir einfach eine Hilfslinie zu erzeugen. Ich denke, das ist die allgemeine Lösung und natürlich auch der verstärkte Einsatz von 3D-Drahtelementen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
