  CATIA V5 Part / Assembly
  constraint
Autor Thema:  constraint (3513 mal gelesen)
Fuchsigerfuchs
Sehen Sie sich das Profil von Fuchsigerfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Fuchsigerfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuchsigerfuchs
Catia v.5 r11
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem etwas mit den „constraint´s“ auszurichten. Und zwar folgendes Problem:
Randinformation:
Ich habe ein product unter den zwei weitere product´s eingefügt sind. Diese weiteren product´s besitzen jeweils mehrere parts die über constraint´s miteinander verbunden und positioniert sind.
Problemstellung:
Aus den zwei product´s will ich jeweils ein part mit den aus dem anderen product verbinden, ohne das sich die product´s sich verschieben.
Es ist nur eine translation der einzelnen part´s gewollt.
Danke für Hilfe
Christian.O
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchsigerfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das geht so nicht. Mit den Constraints werden nur Bauteile erster Ebene miteinander verbunden (außer du hast dein Unterproduct als Aktiv gestzt). Soll heißen, dass sich immer die Products zueinander bewegen und nicht die Parts.
Wenn es sich nur um die Ausrichtung der beiden Parts handelt kannst du das eine Part 1 kopieren und in Product 2 einfügen. Anhand von Part 1 kannst du dann das Part 2 ausrichten. Wichtig: Sobald du dein Part 1 im Product hast mit "Fix" die Lage definieren, damit es sich nicht mehr verschieben kann. Wenn Part 2 dann ausgerichtet ist kannst du Part 1 und die dazugehörigen Constraints (Fix) löschen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchsigerfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die entsprechenden Unterprodukte "flexibel" machen (RMT auf Unterbaugruppe -> Objekt -> flexibel). Dann können alle Freiheitsgrade die in der Unterbaugruppe nicht eingeschränkt sind mit Bedingungen in der Root-Baugruppe gesteuert werden.
