  CATIA V5 Part / Assembly
  BOM - Format speichern
Autor Thema:  BOM - Format speichern (3483 mal gelesen)
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUS CATIA KAN MANN EINE BOM AUSGEBEN, FUER DAS ERSTELLEN DER BOM (BIll of Material) KANN MAN
VERSCHIEDENE FORMATE DEFIENIEREN Format.1 Format.2 etc.
LEIDER WERDEN DIE EINSTELLUNGEN bzw. DIE Formate NICHT GESPEICHERT,NACH DEM NEUSTART
GIBT ES DAFUER EINEN TRICK, WIE MAN DAS ABSPEICHERT.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
ich glaube, DASS DEINE TASTATUR kaputt ist.  Kleiner Scherz am Rande, dennoch ist es nicht gerade angenehm alles in Großbuchstaben lesen zu müssen.
Ein wirklichen Trick gibt es leider nicht, allerdings kann man dies mit einem Makros lösen.
MFG
Rick Schulz
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Großbuchstaben - hat sich so ergeben.
Hat einer villeicht Vorlage für so ein Makro?
a
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das hier weiter.
