 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere verschiedene Teile aus Konstruktionstabelle im Assembly (2250 mal gelesen)
Stephdeluxe Mitglied Diplom-Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 07.11.2007 V5 R17, Win XP
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich hätt da mal ein Problem. Ich habe ein Assembly erstellt. Es soll ein Schatwerk (Fahrrad) mit den zugehörigen Ritzeln werden. Das Schaltwerk ist schon fertig und funtioniert auch. Jetzt möchte ich dei Ritzel dazu einbauen. Dafür habe ich mir ein Ritzel mut den Parametern Zähnezahl gebaut, so dass ich die Form des Ritzels mit einer Konstruktionstabelle über die Zähnezahl steuern kann. Das Ganze funktioniert soweit. Jetzt möchte ich die verschiedenen Ritzel aus meiner Konstruktionstabelle in das Assembly einbauen, so dass ich ein Ritzelpaket (Die Spacer dazwischen hab ich schon) erhalte, weiß aber nicht wie. Ich habe schon versucht einen Katalog zu erstellen, bin aber da nicht weitergekommen, zumal da auch immer die Hilfe abstürzt. Würd mich freuen, wenn mir wer helfen kann, Vielen Dank
------------------ auf Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephdeluxe
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephdeluxe
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephdeluxe
Hallo Stephdeluxe, am einfachsten ist es, wenn Du für jedes Ritzel, das Du brauchst, eine unabhängige Part-Datei erzeugst mit Datei / neu aus... (file / new from...). Nun kannst Du in jedem Part die richtige Variante einstellen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten... Die "neu aus" Version scheint ja seh pragmatisch zu sein. Da es mir aber mehr auf das erlernen neuer Techniken ankommt (muss ja keinen Termin einhalten) probiere ich es über die Varianten. Das Stichwort hatte mir gefehlt, sonst hätte ichs natürlich auch über die Suche gesucht  Bei weiteren Fragen melde ich mich nochmal. Aber: 1A Top! ihr seid nicht nur gut, sondern auch noch megaschnell! ------------------ auf Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich nochmal. Ich komm beim erstellen des Katalogs nicht weiter. Im Catalogue editor komm ich bei create/modify catalogue einfach nicht weiter. Wenn ich mir da die Hilfe aufrufen will sagt er mir, dass ein Problem mit der Onlinehilfe aufgetreten ist... also er will mir da nicht helfen der ...hund  ------------------ auf Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
