  Varianten erzeugen...und speichern???
Autor Thema:  Varianten erzeugen...und speichern??? (2983 mal gelesen)
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Aufgabe habe ich zu lösen:
Ich habe ein Part erzeugt und dieses mit einer Designtable verknüpft.
Nun möchte ich automatisch von sämtlichen Varianten Parts erzeugen.
Also am liebsten wäre mir, dass ich die Varianten automatisch erzeugen und in einen Ordner speichern lassen kann.
Habe es bereits mit dem CATALOG-Editor versucht - das geht, aber leider gibt es nicht die Möglichkeit die Parts automatisiert erzeugen zu lassen / bzw. auch speichern zu lassen.
Irgendwelche Ideen???
Grüsse und Danke,
Fabian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es geht. Du musst nur den Katalogeintrag der PartFamily auflösen lassen (re MT -> Resolve). Die Parts werden dann ins CATTemp geschrieben.
Und die PartFamily kannst du nur im Katalog erstellen, wenn eine Spalte "PartNumber" im DesignTable ist, die auch mit der Part Number des Parts assoziiert ist.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Valser09
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
super....das hilft schon viel weiter. Hatte auch schon resolve gedrückt aber nicht gewusst wo es gespeichert wird!
Echt spitze von Dir!!!
Aber ich habe schon das nächste Problem - wie kann ich die Files CATPARTs automatisiert in STL Files umwandeln.....
Oh man, und ich dachte ich wäre schon fertig
Grüssle & Danke,
Fabian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte ein Makro, das den Temp-Folder oder einen angegebenen scannt und alle CATParts der Reihe nach öffnet und wieder als stl exportiert. Mal sehen, vielleicht habe ich Zeit zum programmieren. Aber Daniel ist wahrscheinlich schneller  .
    tberger@tobeplus.de
Valser09
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....und ich sagte noch:
Es wird endlich Zeit sich mit dem Thema Makro-Programmierung zu beschäftigen!
Oh man, sollte mich echt mal hinsetzten und mich ordentlich damit beschäftigen.
Aber ihr kennt das ja - keine Zeit, kein Budget und....
Grüsse und Danke,
Fabian
Valser09
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja....
nur leider kann der gute Fabian nicht einmal ein einfaches Skript schreiben.
Oh man, werde mich echt damit beschäftigen...
Aber Ihr kennt das ja: Keine Zeit, kein Budget und dann noch der innere Schweinehund.
Grüssle Fabi
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Export_All_CATParts_to_STL.rar
Voila.
Du müsstest dem Skript jetzt nur noch den Start und Zielfolder angeben.
    tberger@tobeplus.de
Valser09
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank schon einmal.
Leider funktioniert es nicht ganz bei mir.
Die Konvertierung scheint durchzulaufen aber in dem Ausgabeordner befindet sich kein einziges File.
Was mache ich falsch?
Grüsse & Danke,
fabian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, falsche Version.
Jetzt müsste es passen.
    tberger@tobeplus.de
Valser09
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich sagen....
WOW - vielen vielen Dank!
Vielen Dank für Deine Hilfe Thomas.
Werde mich aber trotzdem längerfristig mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
Hilft alles nix - leider
Also nochmals vielen Dank an Thomas für Deine schnelle Hilfe
Grüsse Fabian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, dass es so tickt, wie es gewollt war.
Ich habe das Makro noch erweitert, so dass es nun in beliebige verfügbare Formate umwandeln kann.
Könnt ihr auf meiner Seite unter http://www.tobeplus.de/downloads/Makros.html
finden ("CATPart Converter").
    tberger@tobeplus.de
Valser09
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank nochmals - habe gerade wieder getestet und es funktioniert wunderbar.
Was ich jetzt noch überlege:
Ist das wirklich eine elegante Methode über den CATALOG Editor die Varianten zu erzeugen? Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre es ein Workaround....
Es muss doch einfach möglich sein, ein Part mit einem Designtable zu erzeugen und irgendwie CATIA mitteilen, sämtliche Varianten in nen Ordner zu generieren.
Denke die Lösung mit dem CATALOG ist nicht wirklich optimal - auch wenn es echt top funktioniert....
Falls jemand noch Anregungen hat - nur her damit
Grüsse und allen nen angenehmen letzten Arbeitstag....
Fabian
