  CATIA V5 Part / Assembly
  Freies Volumen bestimmen?
Autor Thema:  Freies Volumen bestimmen? (2820 mal gelesen)
fightingfalcon23
Sehen Sie sich das Profil von fightingfalcon23 an!   Senden Sie eine Private Message an fightingfalcon23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fightingfalcon23
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in Catia eine Baugruppe erstellt. Es handelt sich dabei um einen Kolben, der in einem Zylinder sitzt. Jetzt würde ich gerne den Hubraum, also das Volumen der Luft in dem Bauteil bestimmen. Wie mache ich das am einfachsten?
Vielen Dank im voraus
ff23
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fightingfalcon23 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier.
EDIT: Link berichtigt.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Jul. 2009 editiert.]
fightingfalcon23
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, vielen Dank für die ultra-schnelle Antwort. Leider heißt es bei dem Link bei mir: "httpi.de nicht angelegt". Liegt der Fehler bei mir?
fightingfalcon23
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück! Ich habe es hinbekommen! Vielen Dank nochmal!
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 18. Jul. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fightingfalcon23 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wie sieht die Lösung aus?
Viele Grüße,
Logan
logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Jul. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fightingfalcon23 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Kommando "zurück". Nun war ich zu bequem.
