  Volumenbestimmung Hohlraum
Autor Thema:  Volumenbestimmung Hohlraum (7394 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne das Volumen einer kammer ermitteln. es handelt sich hierbei um einen Hohlraum der in einem catproduct ergibt. Habe ich die Möglichkeit diesen Hohlraum zu ermitteln.
Gruß vom Rhein Joachim
DanielFr.
Manager
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim ,
1. Neues Part im Produkt anlegen und aktivieren
2. GSD
3. Extract -> jetzt alle Flächen der anderen Part´s extrahieren die zu dem Hohlraum führen
4. Join (alle extrahierten Flächen auswählen)
5. Wieder ins Part Design wechseln
6. Die Flächen mit einem Close Surface zu einem Volumenkörper (Solid) machen
7. Volumen mit dem Messen-Tool messen
Anmerkung:
Wenn du in den Einstellungen die Einstellung "Keep link with selected" wählst, dann erhälst du "paramterisierte abgeleitet Flächen" (aus Punkt 3). D.h. änderst du nachher ein Part ändert sich auch das Volumen.
ACHTUNG: Kann zu Update-Fehlern führen
MFG Daniel
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Klingt schonmal sehr gut. Habe mir gestern noch anders geholfen. Habe mir ein all in one part generiert dort einen split generiert und die begrenzungslinien als revo erzeugt. danach habe ich die ebodies der anderen einzelteile abgezogen und meine volumenanalyse gemacht. Bei meiner betrachtung handelt es sich um einen vakuum Bremskraftverstärker. In der Vakuumkammer liegen noch einzelteile die mein Volumen beeinflussen.
Habe halt gehofft das es eine Möglickeit gibt um das ganze irgendwie am CAD "auslitern" zu können. So nach dem Motto füll mal den hohlraum und sag wieviel liter da rein gehen...
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
CATIA V5 R19SP9
mit MD2 und Powerup-SD
auf Dell Precision T3400
mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag:
Im AllCATPart mit Add alle Einzelkörper vereinigen, alle Öffnungen verschließen, sodass wirklich ein geschlossener Innenraum entsteht (im Solid). Ab R19 geht das auch assoziativ.
Dann mit Extract (Propagation:Point) die Innenfläche extrahieren (entweder in durchsichtiger Darstellung oder durch Depth-Einstellungen graphisch den Körper 'aufschneiden').
Die geschlossene Innenfläche wird über Close Surface zu einem neuen Solid gemacht, und das Volumen normal bestimmt.
Dieter
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Mai. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter7:
Mein Vorschlag:
Dieter
Hallo Dieter,
und warum den Umweg über das AllCATPart? Wenn es eine komplexe Baugruppe ist häufst du doch damit nur Daten an die du nicht brauchst. Wie gesagt die selbe Ableitung der Flächen kannst du ja direkt im Produkt mit einem "dummy"-Part machen. Ein zusätzliches Part wirst du aus dieser Methodik so und so brauchen
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Daniel
Aber AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht bei der Ableitung im Baugruppenkontext die Option "Tangentenstetigkeit" nicht. Das kann dann zu einer Klickorgie ausarten ;-)
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
habe gerade kein CATIA am laufen aber wenn das so sein sollte dann ist es ein schlagkrätiges Argument  . Bedarf mal einer genaueren Prüfung
MFG Daniel
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antworten, ich werde Eure Ansätze später mal durchtesten.
Danke !!!
Simon.H
Sehen Sie sich das Profil von Simon.H an!   Senden Sie eine Private Message an Simon.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon.H
HP Compaq 8710w - Win7 Prof x64 (SE)
HP Workstation Z210 - Win7 Prof X64 (SW)
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim,
falls du diese Volumenbestimmung öfters durchführen mußt und es ggf. automatisieren willst, kannst du dir die Informationen mal ansehen, vielleicht hilft dir das weiter. Es wäre allerdings mit zusätzlichen Linzenskosten verbunden. http://www.teraport-engineering.com/presse/downloads-infomaterial.html
Mfg
CATIA R16 AL-Umgebung
SP4
HotFix 35
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Möglichkeit für die stolzen Besitzer einer DMO Lizenz:
Funktion: "Freien Bereich generieren" verwenden.
Ist eine ganz normale DS CATIA Funktion.
Gruß Michael B.
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
meinst Du die DMN Lizenz? Die haben wir im Hause. kannst du mir noch sagen wo ich die Funktion finde?
Danke und Gruß Joachim
MICHLICK
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
nein, ich mein es so wie es da steht: DMO (DMU Optimizer).
Gruß Michael B.
