  CATIA V5 Part / Assembly
  Part in Assembly über Hilfs-Achsensystem verschieben
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Part in Assembly über Hilfs-Achsensystem verschieben (2394 mal gelesen)
cv5-athlet
Sehen Sie sich das Profil von cv5-athlet an!   Senden Sie eine Private Message an cv5-athlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cv5-athlet
erstellt am: 25. Mai. 2009 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe ein Part in einer Baugruppe. Das Part hat 2 Achsensysteme, ein Ursprungssystem und ein Hilfssystem. Ich möchte das Part jetzt über das Hilfssystem bspw. in x-Richtung verschieben (x-Richtung Hilfssystem und Ursprungssystem stimmen nicht überein). Setze ich den Kompass (mit snap automatically) auf das Part (Product aktiv), um es zu verschieben, setzt sich der Kompass immer in das Ursprungssystem. Wie bekomme ich es hin, dass ich das Part über den Kompass auf dem Hilfssystem verschiebe? Welche Alternativen gibt es, falls das nicht funktioniert?
Vielen Dank für die Unterstützung!
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 25. Mai. 2009 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv5-athlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn, dann müsste das Hilfssystem doch im Assembly sein oder?
erstellt am: 25. Mai. 2009 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo V5-athlet,
Bessere Methode: In einem Skelettpart eine Positionsachse für das Part erstellen und damit positionieren. Das Positionieren geht schneller und exakter und du hast später keine Probleme mit Bedingungen, weil irgendwelche Körperelemente nicht mehr da sind. Du kannst dafür dann auch dein Hauptachsensystem aus deinem Bauteil-Part verwenden.
Original erstellt von marques_CH:
Wie geht das denn?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
cv5-athlet
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achsensysteme kann ich doch nur im Part erzeugen. In der Assembly könnte ich evt. Komponenten erzeugen, die innerhalb der Assy positioniert sind. Das soll aber nicht mein Ziel sein.
cv5-athlet
cv5-athlet
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
danke für die Unterstützung.
Ok, ich kann natürlich ein Achsensystem im Skelett-Part erzeugen, auf das ich positionieren möchte und bspw. mit der "Versetzen"-Funktion oder mit der Kongruenz-Bedingung arbeiten. Mein Wunsch wäre jedoch eine "freie" Positioniermethode mit lokalem Achsensystem im zu verschiebenden Part. Die von dir beschriebene Methode (sicherlich auch gut) bedeutet, dass wieder Hilfsgeometrie erzeugt werden muss - dafür habe ich natürlich später auch eine Nachvollziehbarkeit der Verschiebung..
cv5-athlet
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cv5-athlet,
Original erstellt von cv5-athlet:
Hallo CEROG,
cv5-athlet
Genau wegen dieser Nachvollziehbarkeit wird das ja auch gemacht. Meiner persönlichen Meinung nach ist das, was du vorhast eher zweifelhaft. Aber vielleicht denke ich auch in eine andere Richtung.
Viele Grüße,
CEROG
