  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts im Produkt deaktivieren (aktivieren)
Autor Thema:  Parts im Produkt deaktivieren (aktivieren) (3751 mal gelesen)
chs990
Sehen Sie sich das Profil von chs990 an!   Senden Sie eine Private Message an chs990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chs990
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zum Aktiviren und Deaktivieren in der Produktumgebung.
Besteht in einem Produkt, die Möglichkeit mehrere Parts gleichzeitig zu deaktivieren?
Durch die Suchfunktion habe ich mir mehrere Parts heraus gefiltert und selektiert.
Kann aber mit dem Befehl "Komponente aktivieren/deaktivieren" immer nur ein Part deaktivieren.
Könnte man das Problem evtl. mit einem Makro erschlagen?
Damit alle selektierten Parts nach der Reihe deaktiviert (aktiviert) werden.
Bitte um Hilfe.
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chs990 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht (vielleicht nur mit Makro).
Mögliche Lösung siehe hier.
chs990
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Den Forum Eintrag hatte ich schon gelesen.
Hätte jemand eine Ahnung, wie man das mit einem Makro bewerkstelligen kann.
Ich habe auch schon mit der Makroaufzeichnung probiert, wie sich das aktivieren/deaktivieren in einem Makro schreiben würde. Es wird mir aber beim aktivieren/deaktivieren nichts in die Aufzeichnung rein geschrieben.
Kenn mich leider mit Makros zu wenig aus.
Könnte mir von euch jemand mit dem Makro behilflich sein?
Ich möchte nur die in einem Produkt bereits selektierten Part (es handelt sich nicht um alle Parts des Produktes) mit einem Makro aktivieren und deaktivieren können.
Die Sellektion könnte ich sehr schnell über bestimmte Parameterwerte mit der Suchfunktion von Catia ausführen. Es besteht nur noch das Problem mit dem aktivieren und deaktivieren mehrerer Parts.
Da es sich meistens um sehr große Produkte handelt, ist es mit der manuellen Methode sehr Zeitaufwendig.
Währe für jede Hilfe dankbar.
Christian
