  CATIA V5 Part / Assembly
  Schreib, Leserechte
Autor Thema:  Schreib, Leserechte (1103 mal gelesen)
Schwobaseggele
Sehen Sie sich das Profil von Schwobaseggele an!   Senden Sie eine Private Message an Schwobaseggele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwobaseggele
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich hab ein Gitterrohrahmen gebastelt der über ein Skelettmodell gesteuert wird. Dieses Rahmenmodell bekommen jetzt mehrere Konstrukteure um ihr Gedöns an den Rahmen anzubinden. Nun will ich aber das von diesen Gedönskonstrukteuren niemand auf das Skelettmodell zugreifen kann. Kann ich dem Skelettmodell nur Leserechte geben??? Wenn nicht mit Catia, wie dann?
Bin dankbar für jede Antwort
Grüßle Schwobseggele
(Benutze C5 R18 SP5)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schwobaseggele.
Zugreifen sollen sie bestimmt können, denke ich mal. Aber Du meinst bestimmt nicht überschreiben! Das kannst du als Besitzer der Datei doch unter Windows mit der Definition für Leseberechtigung steuern. (Rechte Maustaste auf die Datei, Eigenschaften, Attribute "Schreibgeschützt".
gruß, Tom
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
im Explorer RMT auf File und Häkchen bei schreibgeschützt.
kri
Schwobaseggele
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten, aber ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich will das die anderen Konstrukteure das Skelettmodell nicht in seiner Geometrie verändern können, sondern nur ich. Der Rahmen ist ja Veröffentlicht, somit kann man darauf zugreifen. Doch die Grundabmaße soll nur ich verändern können. Vielleicht ist das falsch ausgedrückt mit Schreib und Leserechte, eher verschlüsseln oder sperren???
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht gehen, denke ich! Wenn er es auf dem Schirm hat, kann er es auch ändern. Aber ist doch egal, da er es doch nicht speichern kann! Manchmal ist das sogar recht hilfreich , das skelett zumindest vetrsuchsweise zu ändern, um die Verknüpfungen zu überprüfen und die Funktion des Skelettes...
gruß, Tom
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwobaseggele,
Du bindest doch am Ende sowieso das Ergebnis an Dein Skelett an oder? Du gibst ja nur eine Kopie weiter. Da können die doch ändern was sie wollen, maßgeblich ist Deine Skelettdatei, die Du verwaltest, oder verstehe ich da was falsch?
Mörchen
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er das Produkt richtig in Unterbaugruppen für seine Konstrukteure gegliedert hat und diese auch nur ihre Unterbaugruppen bearbeiten passiert mit dem obersten Skeletonpart nix. Es sei denn, es gibt Künstler die kreuz und quer verlinken. (Soll ja schon mal passiert sein    )
Ansonsten hilft, wie schon meine Vorredner geschrieben haben.. das Skeletonpart über den WIN-Explorer schreibschützen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Schwobaseggele
erstellt am: 21. Feb. 2009 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, dann muss ich das wohl so machen. Danke für die Antworten.
