  CATIA V5 Part / Assembly
  Solid an Kurve trennen
Autor Thema:  Solid an Kurve trennen (3012 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem:
Ich möchte ein Solid mittels einer Kurve mit dem
Flächenbefehl "Trennen" in zwei Hälften splitten.
Die Kurve habe ich direkt vom Solid abgeleitet. Sollte also funktionieren.
Nur, er macht es nicht!
Kann man da evtl. irgendwo an der Genauigkeit drehen, damit ich das Teil auseinander bekomme?
(Wohl wieder so einen 0.001mm Sache?!?)
Felsen
Bitte beachten:
Das Problem liegt in den meisten Fällen zwischen Tastatur und Rückenlehne! ;-))
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Kurve geht das nicht. Du brauchst eine Fläche (die den Solid komplett schneidet) für diese Oberation.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
Hallo Felsen,
mach mal aus der Kurve eine extrusionsfläche, die das Solid komplett schneidet. Dann sollte es bestimmt klappen.
Mörchen
Bernd war schneller!!!
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit einer Kurve kann ich sehr wohl ein Solid schneiden.
Habe dies auch schon öfter gemacht.
(Mit dem Flächenbefehl Trennen. Er macht dann, wenn man beide Seiten behalten anklickt, zwei Flächen draus.)
Eine Extrusionsfläche kann ich leider nicht draus machen, da es sich um eine "Multi-Kurve" handelt. (Verbindung mehrer Kurven)
Felsen
Bitte beachten:
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann zunächst die Oberfläche des Solids ableiten, und danch an der Kurve trennen (geht aber nicht immer; Hinterschneidungen)
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
geht aber nicht immer)
Servus Bernd,
genau das ist mein Problem.
Ich versteh nur nicht warum.
Felsen
Bitte beachten:
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MAl ne FRagwe: Welche Farbe hat dein Solid? Violett?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen.
Was für eine Fehlermeldung zeigt dir CATIA denn an, wenn du den Trennen-Befehl ausführen willst?
Gruß, djebk
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus djebk,
folgende Fehlermeldung:
"Der trennende oder trimmende Körper definiert Bereiche, bei denen der Operator nicht entscheiden kann, ob diese beibehalten werden müssen. Die Eingabekörper oder die Eingabe ändern, mit denen Ihre Generierung vorgenommen wird."
Aber jetzt kommt das Beste:
Ich habe gestern das Bauteil ein wenig manipuliert und verschiedene Durchbrüche geschlossen.
Danach wollte ich Trennen - mit dem Ergebnis dieser Fehlermeldung.
Heute habe ich das gleiche Teil wieder geöffnet, den Trennbefehl durchgeführt und siehe da, heute ging es.
Wer soll das noch verstehen? (Zickige Französin)
Felsen
Bitte beachten:
