  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter aus anderem Part holen
Autor Thema:  Parameter aus anderem Part holen (2449 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann ich für eine Formel in einem Part2 Parameter aus einem Part1 holen. Nicht den Wert, dass habe ich bereits herausgefunden, sondern als Verknüpfung.
Besten Dank
O.Methner
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht so einfach mit copy und paste special. da kommt nämlich nur "as specified in part document"!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei dir die Option Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein -> "Externe verknüpfung nur auf Veröffentlichungen" aktiviert?
Dann einfach zuvor den Paramterer veröffentlichen.
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Hallo.
Hab's eben selber geschafft. Danke.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Methner,
es kommt auf die Voreinstellungen an: vielleicht musst Du den Parameter vorher veröffentlichen (publish), bevor Du ihn mit Link rüberkopieren kannst.
Du kannst auch den Formeleditor öffnen, einen Parameter des passenden Typs erzeugen und dem als Formel geben = [Parameter im anderen Part zeigen].
Mörchen
PS: zu spät!
