  parametrische Abhängigkeit Balkenlänge (in Part 2) von Linielänge in Part 1?
Autor Thema:  parametrische Abhängigkeit Balkenlänge (in Part 2) von Linielänge in Part 1? (2249 mal gelesen)
Frank...
Sehen Sie sich das Profil von Frank... an!   Senden Sie eine Private Message an Frank...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank...
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
hab mal wieder ein Prob mit den Parametern
Ich hab zwei Parts. In dem einen hab ich zwei Punkte erzeugt und diese mit einer Linie verbunden. Danach hab ich einen Parameter erzeugt und diesem, über Measure Item, die Länge der Linie übergeben. Anschließend habe ich den erzeugten Parameter veröffentlicht, um ihn in einem anderen Part zu verwenden.
Hab ich auch versucht, funktioniert aber nicht so, wie ich das will. In dem zweiten Part hab ich nun einen Balken erzeugt. In einen Sketch eine Linie erzeugt und in einem zweiten Sketch den Schnitt des Balkens. Dann habe ich mit Sweep den Schnitt an der Linie entlanggezogen.
Mein Problem liegt nun darin, dass ich möchte, dass der Balken im zweiten Part so lang ist, wie die Linie im ersten Part. Wenn ich also die Länge der Linie im ersten Part verändere, dann soll sich die Länge des Balkens im zweiten Part nach einer Aktualisierung entsprechend anpassen. Wie kann ich das realisieren?
Merci.
Gruß, Frank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Parameter im ersten Part kopieren -> im zweiten Part mit "Eingügen spezial" -> "als Ergebnis mit Verknüpfung
Dann bei der Erstellungen des Balkens RMT auf das entsprechende Maß (in der Skizze oder in Blockdefinition) -> Formel erstellen -> Parameter auswählen
Frank...
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!
Danke Bernd.
