  CATIA V5 Part / Assembly
  Constraint reparieren
Autor Thema:  Constraint reparieren (2206 mal gelesen)
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
CATIA V5R19
2x Dualcore = 4x 3,16 GHZ
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin miteinander!
Ich bin gerade dabei in einem Assemble
Teile auszutauschen.
Ab und zu gehen natürlich auch Bedingungen
"kaputt"?!
Jetzt fragt mich mein Kollege, während ich
repariere, ob man sich den einen Teil
des Constraints, der noch verbunden ist, nicht anzeigen lassen kann.
Ich habe jetzt spontan verneint, werde mir
jetzt aber immer unsicherer je länger ich darüber nachdenke.
    Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von Jensch am 04. Sep. 2008 editiert.]
Melli2
Diplomandin
Sehen Sie sich das Profil von Melli2 an!   Senden Sie eine Private Message an Melli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melli2
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das meinst, aber ich schreib mal was ich denke dass du meinst:
1. rechte Maustaste auf den zu reparierenden constraint
2. constraintname.object --> definition (oder im tree Doppelklick auf entsprechenden Constraint)
3. Fenster geht (meist rechts unten) auf
4. More --> hier wird angzeigt, was verbunden ist, wenn es Disconnected ist, kann man mit reconnect wieder was neues selektieren. Es wird auch angezeigt, was verbunden ist.
Wenn man auf das noch verbunde Element mit der rechten MT drauf geht, kann man center graph wählen, dann sieht man im tree welches dieses denn ist.
Hoffe, das war was du brauchtest.
[Diese Nachricht wurde von Melli2 am 04. Sep. 2008 editiert.]
Jensch
CATIA V5R19
RAM = 8 GB
GraKa = 1GB
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Meli!
Soweit bin ich natürlich auch schon!
Nur wenn man ein paar 100 Bedingungen rumhängen hat
weiss man ein paar Tage später nicht mehr welche
Flächen man bei Offset.259 selektiert hat.
Und genau das würde ich gern wissen.
Mit Center graph muss man dabei garnicht arbeiten.
Es reicht z.B. wenn man den Mauszeiger nur auf den
Connecteten Teil der Bedingung führt. Da wird dann in einem gelben Fenster der Pfad zum feature aufgezeigt.
Ich will aber wissen welche Fläche benutzt wurde.
Sonst muss man ja blind drauf los raten und hoffen, das
die Bedinungen dann auch passen wenn sie erneuert sind.
Melli2
Diplomandin
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab ich dich wohl falsch verstanden!
--> viel Spaß noch beim connecten...
