  CATIA V5 Part / Assembly
  Neu aus... nach umbennen Strukturbaum alte Bennenung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neu aus... nach umbennen Strukturbaum alte Bennenung (1798 mal gelesen)
snatascha
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von snatascha an!   Senden Sie eine Private Message an snatascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
NVIDIA Quadro FX 3450/4000
CATIA 5.14
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum..
wenn ich ein Product oder Part durch Neu aus erstelle und umbennene bleibt die alte Bezeichung des Product oder Parts im Strukturbaum dieselbejedoch im wird sie im Explorer Umbennant dagestellt. Kann man das einstellen, dass es im Strukturbaum auch geändert wird?
Vielen Dank im Vorraus..
Natascha
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natascha,
Im Strukturbaum steht die Partnumber (Teilenummer) und nicht der Dateiname. Die Teilenummer muss in diesem Fall händisch umbenannt werden.
gruß
Mörchen
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snatascha,
Folgendes Skript gleicht den Dateinamen mit dem Partnamen ab und ändert den Partnamen endsprechend dem Dateinamen.
Und für den Exemplarnamen siehe hier
Code:
Sub CATMain()
Dim Eingabe As String
EingabeOO = "D:\pf"
EingabeOO = InputBox ("Bitte geben Sie den Öffnungs-ORT ein.", "Alle Parts/Products Öffnen", Eingabe)
    Dim oFileSystem As INFITF.FileSystem
    Set oFileSystem = CATIA.FileSystem
    Dim oFolder As INFITF.Folder
    ' Verzeichnisname für CATIA-Part
    Set oFolder = oFileSystem.GetFolder (EingabeOO)
    Dim FileSep As String
    FileSep = oFileSystem.FileSeparator
    Dim i As Long
    Dim j as Variant
    Dim oFile As INFITF.File
    Dim oActiveDoc As DrawingDocument
    For i = 1 To oFolder.Files.Count
        Set oFile = oFolder.Files.Item(i)
        If Right(oFile.Name, 7) = "CATPart" Then
            Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(oFolder.Path + FileSep + oFile.Name)
On Error Resume Next
Dim document As document
Dim splitname As string
Set document = CATIA.ActiveDocument
splitname = Split(document.Name, ".")
Set pro = document.Product
pro.PartNumber = splitname(0)
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
End If
'For i = 1 To oFolder.Files.Count
        If Right(oFile.Name, 10) = "CATProduct" Then
'Dim document As document
'Dim splitname As string
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
      End If
    Next
End Sub
PS:Wenn du nicht über eine InputBox den Pfad eingeben willst sonder über eine Dialog-box
Dann folgendes bitte Ändern
Code:
EingabeOO = "D:\pf"
Durch
Code:
Dim Shell As Object
Dim Ordner As String
Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
EingabeOO = Shell.BrowseForFolder(0, "Wählen Sie", 0).Self.Path
   Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 25. Jul. 2008 editiert.]
