  CATIA V5 Part / Assembly
  Hybrid-Design
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hybrid-Design (4424 mal gelesen)
ema01
Dipl.ing(RO)
Sehen Sie sich das Profil von ema01 an!   Senden Sie eine Private Message an ema01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ema01
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand genau erklären den Uterschied zwischen Hybrid-Design und Non-Hybrid-Design?
Hat diese Einstellung eine Auswirkung auf die Farbe des PartBody's Icon?
Was genau bedeutet PartBody grün und was bedeutet PartBody grau?
Vielen Dank!
Ema
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Erklärungen, aber es bleibt immer noch etwas unklar und zwar:
    1- ich arbeite in einem non Hybrid-Design CATPart (kunden start modell)
    2- die Zahnräder biem Part bodys sind grau
    3- wenn ich ein neues Body einfüge(insert/neu Body), ist es grün. Warum??? Gibt es eine Voreinstellung dass es grau wird?
    4- der Kunde akzeptiert nicht CATParts mit gemischten Bodys (grau und grün)
Meine Lösung bis Heute war, den PartBody kopieren und wieder einfügen. Dann bleibt es grau. Das ist OK, solange nicht 20-30 Bodys hat...
Gibt es eine bessere Lösung?
Ema
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Jul. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ema,
ich glaube du arbeitest mit dem HybridDesign oder du nimmt ein uraltes Startmodell her. Im HybridDesign werden Nicht-HybridBodies (also Bodies die keine Referenzgeometrieen (Punkte, Linien, Planes, etc.) aufnehmen können) grau dargestellt (aber wirklich nur im HYBRIDDESIGN!!!)
Im "normalen" Designmodus werden Bodies die keine "Ref-Geometrie" aufnehmen können grün dargestellt und solche die es können gelb.
Im Hybriddesign werden Bodies die KEINE "Ref-Geometrie" aufnehmen können (die ehemalig grünen) nämlich grau dargestellt und deswegen denke ich du arbeitest doch mit dem Hybriddesign
Schau mal unter Tool -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Part Document -> Hybrid Design
hier sollten alle Häkchen (2 an der Zahl) nicht aktiv sein. Dann bist du in der richtigen Umgebung.
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 03. Jul. 2008 editiert.]
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
du hatest recht, ich habe doch in Hybriddesign gearbeitet. Es war ein Häkchen activ.
Vielen Dank!
Ema
PS: mit de zickige Französin bin ich einverstanden.
