  CATIA V5 Part / Assembly
  Eine .cgr Datei öffnen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eine .cgr Datei öffnen (26838 mal gelesen)
ferdilicious
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ferdilicious an!   Senden Sie eine Private Message an ferdilicious  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferdilicious
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
...ich habe per mail eine datei erhalten welche ich öffnen möchte, ein ".cgr"-file. Wie kann ich diese datei öffnen im catia V5? ist das ein 3D modell oder kann es auch eine 2D zeichnung sein?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferdilicious 10 Unities + Antwort hilfreich
neues Produkt erstellen und über einfügen / vorhandene Komponente das CGR einbauen.
Stefan
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferdilicious 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ferdilicious,
Herzlich willkommen im Forum.
Um eine cgr- Datei in CATIA zu öffnen gehst du wie folgt vor:
1. Du öffnest ein neues Produkt in CATIA.
2. Dieses klickst du an
3. vorhandene Komponente einfügen (Existing Component) anklicken
4. die gewünschte cgr- Datei auswählen
Einzeln läßt sich so eine cgr nämlich nicht öffnen.
gruss,
thomas
denyo_1
Manager
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferdilicious 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ferdilicious,
eine *.cgr Datei ist eine 3D Modell Datei die tesliert und in eine Aussenfläche gewandelt wurde. D.h. das *.cgr File sollte dir nur als "Anschauungsreferenz" dienen.
Öffne eine Produkt. Insert existing component. Wähle im Dateibrowser nun das *.cgr aus und bestätige.
Das Probelm an den cgr´s ist, das du sie nicht zum Konstruieren anderer Bauteile verwenden kannst (man kann nichts selektieren!!!). Dazu müsstest du das *.cgr erst in ein CATPart umwandeln. Dabei gehen viele Daten verloren und das CATPart wird durch die Teslierung des cgr´s riesig. Du hast dann zwar ein CATPart, das kannst du aber auch nur bedingt hernehmen, da die Qualität durch´s Umwandeln sehr bescheiden ist.
EDIT:
Hier ist nochmal ein Link zu einem Makro das ein cgr-File in ein CATPart umwandeln kann
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006455.shtml#000005
2min und schon 3 Antworten
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 25. Jun. 2008 editiert.]
