  cgr Dateien umwandeln!
Autor Thema:  cgr Dateien umwandeln! (15574 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R16
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Baugruppe in Catia V5 geladen. Die einzelnen Bauteile sind cgr-Dateien. Wie kann ich die Daten umwandeln, so dass ich mit den einzelnen Parts arbeiten kann. Gibt es da eine einfache Lösung? Ich kenne mich mit Scripten und Makros nich so aus.
Grüsse
saturn1975
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein macro zuzm cgr-Files in Flächenmodelle umzuwandeln findest du hier.
Allerding muss ggf die Fläche noch zu einem Volumenmodel geschlossen werden (um Schnitte darzustellen). Die Qualität (der Flächen) wird aber eher bescheiden sein und sich nicht für die Zeichnungsableitung eignen (Vermassung).
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
CGR_CATPART.CATScript.txt
schau mal hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245.shtml
meine Version im Anhang
kri
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
brittmann warst schneller.
Aber wir haben 2 Unterschiedliche Threads rausgesucht, wird der Hintergrund gleich gösser .
kri
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kri,
vielen Dank für das Script. Aber wie funktioniert das mit dem Script? Wie schon oben erwähnt, kenne ich mich damit nicht aus.
Grüsse
saturn1975
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Script in Verzeichniss auf Platte kopieren.
In Catia Tools - Macro - Macros klicken, Pfad angeben, Macro auswählen, ausführen.
Den Anweisungen auf dem Schirm folgen.
Siehe Bild.
kri
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kri,
das hat alles super funktioniert! Vielen Dank!#
Ich habe die Datei gespeichert und die Endung txt entfernt. Dann hat alles funktioniert!
Grüsse
saturn1975
