  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen im Assembly Kopieren?
Autor Thema:  Bedingungen im Assembly Kopieren? (2997 mal gelesen)
ernadiekuh
Sehen Sie sich das Profil von ernadiekuh an!   Senden Sie eine Private Message an ernadiekuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernadiekuh
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit dem Zusammensetzen einer Baugruppe in Catia V5R16.
Ich habe eine Platte, in welche 150 Schrauben montiert werden sollen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Funktion, welche die Beingungen der Schrauben kopiert. Gibt es so etwas?
Hintergrund ist, dass ich nicht 150 Mal Kongruenzen und Flächenkontakte setzen möchte.
ernadiekuh
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 1: Die Bohungen wurden im Part mit einem Muster erzeugt -> Im Assembly "Muster wiederverwenden"
Möglcihkeit 2: Unter Tools -> Optionen -> mech. Konstr. -> Assembly -> Bedinungen -> "immer mit Bedigungen" aktivieren -> Schraube mit Copy&Past bzw "Ertellung meherer Exemplare" vervielfältigen -> Koaxialbedingungen anpassen
ernadiekuh
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo super... das ist doch einfacher  ;-)
danke
Lusilnie
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
zur Möglichkeit 1) noch eine Anmerkung:
Wenn bei "Muster wiederverwenden" mit Reference(/Link?) zum Muster gearbeitet wird, neigt CATIA zu einem Fehlverhalten ab etwa dem 3. oder 4. Update:
Es werden unkontrolliert zusätzliche Instanzen ohne geometrische Kopplung an das Muster erstellt.
Dieser Fehler ist validiert unter R12, R14, R16! Ob er in R17 bzw. R18 auch noch da ist, kann ich derzeit nicht sagen.
Abhilfe: Erstellung der Instanzen mit Constraints ohne Kopplung zum Muster.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
runningreaper
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von runningreaper an!   Senden Sie eine Private Message an runningreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runningreaper
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 17. Mai. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage zur Möglichkeit 1:
Falls man die Bohrungen nicht via Muster im Part erstellt hat, ist es dann möglich, ein neues Muster im Assembly zu erstellen?
Wenn man Fremdformate wie Step, Iges... einbindet ist ja meist kein Muster vorhanden.
freundliche Grüße
Tim
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 17. Mai. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Schrauben zum einbauen würde ich dir empfehlen ein Skeletteil zu erstellen das das Muster beinhaltet. dieses Teil in eine Componenten Gruppe einzubauen und dann dort alle Schrauben reinzupacken. damit entlastest du die Hauptbaugruppe und hast mit 1 Klick alle Schrauben ausgeblendet wenn nötig.
der einzige Nachteil ist das du an 2 Stellen das muster ändern müstest.
