 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Schlauch (5999 mal gelesen)
drmasc Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 02. Apr. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal einen Schlauch angefügt, der in 2D eine Welle geht. Wie kann ich daraus jetzt noch eine Kurve in die dritte Richtung machen? Ich hab jetzt die Welle mittels einer Skizze definiert, kann man diese Skizze auch nach einer bestimmten Funktion wie z.B. sin-Fkt laufen lassen? Danke! ------------------ Catia V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drmasc
Servus Ich kann leider dein Part nicht öffnen (hab noch R14) aber: "3D-Kurven" lassen sich im GSD (Generative Sheet Design) erstellen (zB mit Spline oder Kombinieren von zwei Skizzen). Diese Kurven lassen sich auch für Rippen verwenden. Mathematische Funktionen kann man im GSD mit Konstruktionsregeln "fog" und dem Befehl "parallele Kurve" erzeugen (siehe hier, HD2-Lizenz notwendig) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drmasc Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
drmasc Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomm das Einfach nicht hin. Kannst du mir mal die Vorgehensweise von Anfang hinschreiben, wäre klasse! Ich scheitere schon daran wie ich anfangen soll? Erst normal eine 2D Skizze im Part erstellen und dann ins Sheet wechseln? Danke ------------------ Catia V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drmasc
Hallo drmasc, vorne weg: Wo die Skizzen erzeugt werden ist irrelevant, weil es nur einen Sketcher gibt, egal von welchem Workbench man reingeht. Mit dem Befehl “Kombinieren“ aus der Symbolleiste "Projekt-Kombinieren" lassen sich zwei planare Kurven zu einer Raumkurve kombinieren. (Nur im Generative Shape Design verfügbar) Am besten machst Du 2 Slizzen, die auf zueinander senkrechten Ebenen stehen. Die Ergebniskurve errechnet sich in jedem Punkt jeweils aus dem Schnittpunkt der beiden Ebenennormalen auf den entsprechenden Punkten der beiden Ausgangskurven (Option „Normale“ ), bzw. bei der Option „Entlang Richtungen“ aus dem Schnittpunkt von Vektoren in gewählten Richtungen durch die Punkte der Grundkurven. gruß Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drmasc Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigantisch. Hab es hinbekomen mit dem kombinieren. Danke! Wie kann ich jetzt herausfinden, ob ich diese Lizenz für Formeln habe, bzw. wie geht dieser Schritt dann? (Sitz an Uni Rechnern, daher die Unkenntnis :-)) ------------------ Catia V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
figther-mom Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drmasc
Ich hab es so gemacht: Die Enden des Schlauchen gehen eigentlich immer gerade in einen Anschluß. Also kanst du jaweis da auf einer Ebene im Zentrum eine Linie skizzieren. Am Anfang und am Ende des Schlauches hast du nun eine Linie. Dann brauchst du das Schlauchprofil (z.B. eienn Kreis)an einem Ende. Um nun beide Linie miteinader zu verbinden, brauchst du den Befehl VERBINDEN. Ich musste mir dazu einen Werkzeugkasten selbst definieren. ------------------ Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drmasc
Servus @fighter-mom: Diese Vorgehensweise geht aber nur wenn der Schlauch direkt verlegt werden muss (komplett gespannt). Es bietet sich eher an einen Spline im GSD zu erzeugen und daran das Kreisproil entlang "zuziehen". beim Spline kann man die Tangentialrichtung für jeden Punkt festlegen. Durch Zwischenpunkte lässt sich einfach ein "Überschwingen" erreichen (Toleranzausgleich, Wärmedehungsausgleich, Montierbarkeit) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
