 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Konstruktionslinie erneut verwenden (1052 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wenn ich an einem Bauteil z.B. mehrere Bohrungen erstelle und diese jeweils mit Konstruktionslinien erstelle, muss ich für jede Bohrung diese Linien (z.B Symmetrielinien ...) aufs neue erzeugen. Das ist sehr mühsam, in meinen Augen überflüssiges rumgeklicke. Geht es auch einfacher? Kann man diese Elemente !EINMAL! erzeugen und dann für die komplette Konstruktion weiterverwenden? Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Wäre nett, wenn Ihr mir helfen könntet. ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo runnigreaper, du könntest eine Steuerskizze erstellen und da deine Bezugslinien als Outputs definieren. Für die Bohrungen erstellst du dann deine normalen Skizzen, die sich dann auf die Outputs beziehen. Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Du erstellst eine Skizze, die die Symmetrielinien enthält. Von diesen Linien erzeugst du Ouptuts (Siehe dazu die Online-Doku zum Sketcher) Bei den weiteren Skizzen benutzt du die Output-Features als Bezug zur Parametrisierung. |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt folgendes gemacht: 1. Linie erstellt 2. rechte Maustaste >Objekt Linie > Ausgabekomponente danach bleiben die Konstruktionslinien im Modell zu sehen, wenn man den Sketcher verlässt. Ist es so, wie du es meintest? ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren -->
jepp |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
 Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 25. Mrz. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
eine weitere Möglichkeit ohne Outputgeometrie ist eine reine Steuerskizze, auf der mehrere Punkte abgelegt sind. Diese Punkte kannst du bei der Konstruktion nutzen (z.B. für deine Bohrungen) und musst nicht die Outputgeometrie (Linien) in die einzelnen Bohrungsskizzen projizieren. Und du kannst später alles, was auf diese Punkte referenziert einfach über die Steuerskizze ändern. ------------------ ~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shaft Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.11.2003 Catia V5 R16 SP5 HF54
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
Moin.. Ich gebe einfach auch mal meinen Senf dazu Also ich würde einen Sketch erzeugen in dem zB einfach Punkte abgelegt sind.Alles Bemassen und dann alles als Output-Elemente ausgeben und der Steuersketch ist fertig. Im nächsten Schritt kannst Du dann einen weiteren Sketch anlegen in den Du zB die Punkte für alle Bohrungen mit Durchmesser 10 einfach hineinprojezierst(also so, dass ein gelber Punkt entsteht). Jetzt einfach Kreise mit dem gewünschten Durchmesser und dem projezierten Punkt als Mitte definieren. Wenn Du jetzt in deinem Steuersketch die Punkte verschiebst, dann verschiebst Du auch analog deine Bohrungen. Ich hoffe das war halbwegs Hilfreich Ansonsten hilft das vielleicht : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006531.shtml ------------------ What about RTFM ?? [Diese Nachricht wurde von Shaft am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
Ich verstehe nicht, warum jeder Outputgeometrie braucht? Auf die (nicht ausgegebenen) Punkte einer Skizze kann ich doch auch abhängig Bohrungen absetzen... Also das Prinzip ist eine Skizze, die du nur brauchst um deine Punkte zu bemaßen. Wenn du diese Skizze verlässt, kannst du die im 3D sichtbaren Punkte nutzen um Bohrungsfeatures zu positionieren. Alle Positionsänderungen dieser Bohrungen kannst du nun über diese eine Skizze vornehmen. ------------------ ~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ging es ja eigentlich um folgendes: wenn ich z.B. alles (Bohrungen, Ausschnitte, etc.) von ein und der selben Mittellinie abhängig machen will, dann muss ich diese Mittellinie für das jeweilige Element immer erneut zeichnen und Abhängigkeiten vergeben (Symmetrie, Kongruenz...).Ich möchte nun, dass diese Mittellinie für alle folgenden Konstruktionsschritte erhalten bleibt. Und für diesen Zweck kann ich die Verwendung von Outputskizzen recht gut nachvollziehen. ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
Für solche Zwecke würde auch eine ganz normale Plane im 3D reichen; die kannst du in Skizzen als Spiegelungsachse und zum Bemaßen verwenden. ------------------ ~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
da gibt es die Symbolleiste Referenzelemente, da sind u.a Punkt, Linie, Plane darauf. Die Plane erstellen kannst du über mehrere Auswahlmöglichkeiten, das siehst du dann an der Funktion. ------------------ ~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
