 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Achse aus Part im Assembly nicht sichtbar (3848 mal gelesen)
ion87 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 20.02.2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Anfängerfrage. V5R16. Ich wollte, um im Assembly Teile korrekt zusammenfügen zu können, eine Achse (also gestrichelte Linie, wie auch immer) als Hilfslinie erzeugen und diese dann mit einer anderen Achse eines anderen Parts im Assembly kongruent setzen. Mein Problem ist, dass ich die Achse im Assembly nicht sehen/anwählen kann. Ich habe mal gesucht, und auch das hier gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002539.shtml#000001 Wenn ich der Anleitung folge, wird allerdings immer mein Part so komisch perspektivisch wieder dargestellt... Ich weiß, dass mir das mit der normalen Achse, wie ich sie beschrieben habe, gezeigt wurde, allerdings muss man da wohl noch irgendwas umstellen!? Nur was? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ion87
Hallo ion8, es gibt 3 Möglichkeiten: 1. Normalerweise findet CATIA im Assembly die Achsen von Drehkörpern für die Kongruenz alleine, wenn Du auf die Mantelfläche klickst. (Der Befehl "Kongruenz" muss dabei aktiviert sein.) 2. Im Generative Shape Design gibt es den Befehl "Achse". Damit kann man Achsen erzeugen. (Scharfsinnig! ) 3. Wenn Du eine Linie aus einer Skizze verwenden willst, egal ob normale, Hilfslinie oder Achse, musst Du sie mit "Ausgabekomponente" aus der Symbolleiste "Tools" ausgeben. Gruß Mörchen PS: Wenn Dein Modell perspektivisch dargestellt wird, einfach im Hauptmenü "Ansicht / Darstellungsmodus" wieder auf parallel stellen. [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 28. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 28. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ion87
Servus Ist unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Assembly Design -> Bedingungen -> Erzeugen von Bedingungen: die Option "Eine beliebige Geometrie verwenden" aktiviert. Wenn ja, sollten sich bei nativen Parts Achsen auch ohne Stützgeometrie fangen lassen. Wenn nur veröffentliche Elemente für Bedingungen erlaubt sind (als Vorgebe) müssen die Achsen und Ebenen im Part veröffentlicht werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ion87 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Voweg: Es geht, vielen Dank! Hinterher: Es war nie meine Absicht, irgendetwas roatationssymetrisch zu machen. Die Achse sollte lediglich dem genauen Platzieren eines anderen Parts dienen. Gibt sicher noch elegantere Methoden, auf die bin ich nur noch nicht gekommen  Vielen Dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ion87 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ion87
Servus Im Skizzierer die Symbolleiste "Skizziertools" aktivieren (RMT auf Symbolleits), Profildefinition starten (mit Doppelklick), in der (Skiziertols)Symbolleiste auf Kreisbogen umschalten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
