  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrungsachse nicht auswählbar
Autor Thema:  Bohrungsachse nicht auswählbar (3617 mal gelesen)
Phreak
Sehen Sie sich das Profil von Phreak an!   Senden Sie eine Private Message an Phreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phreak
Win XP pro SP2
Core2Duo
2GB Ram
CatiaV5R16
erstellt am: 18. Jan. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe ein kl. Problem... Habe eine Führungsschiene (stp-Datei) deren Bohrungen ich kongruent zu meinen Gewinden ausrichten möchte.. Leider kann ich aber die Achsen der Bohrungen in der Schiene nicht anwählen.. wer weiß Rat?
Die datei kann ich auch versenden falls einer sie braucht..
[Diese Nachricht wurde von Phreak am 18. Jan. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2008 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phreak,
in stp-Dateien erkennt CATIA die Bohrungen nicht (hast Du ja schon gemerkt! ) Im GSD gibt es den Befehl "Achse" (Subsymbolleiste zu "Drahtmodell"). Damit kannst Du relativ schnell Achsen erzeugen, die Du wiederum im Assembly zum Positionieren verwenden kannst.
Mörchen
Phreak
Win XP pro SP2
Core2Duo
2GB Ram
CatiaV5R16
erstellt am: 19. Jan. 2008 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GSD sagt mir als Laie natürlich nix.. Ich habe verstanden das ich eine Achse ziehen muss die ich dann wiederum zum Positionieren verwenden kann.. soweit klaro.. Habe jetzt im Part Design das Bauteil geöffnet, gewechselt auf die yz-Ebende und eine Achse (gestrichelte Linie) durch die Bohrung gezogen die ich aber jetzt natürlich im Assembly Design NICHT anwählen kann.. Mir ist da noch der Begriff "Hilfslinie" im Hinterkopf. Ich arbeite erst 2 Monate mit dem Programm.. sorry. bitte für einen dummen erklären^^
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phreak 10 Unities + Antwort hilfreich
GSD steht für "Generative Shape Design" also Flächenmodul. Bei geöffnetem Part über Start -> Flächen -> Generative Shape Design ins Flächenmodul wechseln. Achse über Einfügen -> Drahtmodell -> Achse erzeugen.
Wenn du die Achsen von Hand erzeugst (in einer Skizze), darf die Linie nicht als Konstruktionslinie definiert sein.
Phreak
Win XP pro SP2
Core2Duo
2GB Ram
CatiaV5R16
erstellt am: 20. Jan. 2008 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar.. Hat geklappt..
vielen Dank
