  CATIA V5 Part / Assembly
  Ich klicke auf die Diskette, und dann ....
Autor Thema:  Ich klicke auf die Diskette, und dann .... (1097 mal gelesen)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ja, was passiert dann??
Also, zum Sachverhalt, ich habe ein Product offen und arbeite nur an meinem einen einzigen Teil, der Rest ist Umgebungsgeometrie.
Ich befinde mich auch in diesem Teil und habe entweder GSD oder Part Design aktiv.
Wenn ich jetzt auf die Diskette klicke, dann wird nach meinem Verstaendnis just dieses Teil gespeichert und sonst nix. Alles andere nur ueber Save Management.
Ein Kollege meint, es wuerde dann unkontrolliert alles moegliche gespeichert und eventuell auch die Umgebungsdaten ueberspeichert.
Was stimmt jetzt da, hat da jemand eine Ahnung?
NB es ist mir natuerlich voellig klar, dass das eigentliche Problem ganz woanders liegt, und das wird z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001362.shtml#000000
schoen beschrieben, aber ich kann an diesem eigentlichen Problempunkt leider nichts aendern. Ich muss nur mein Teil bearbeiten und dabei soll nach Moeglichkeit nichts schiefgehen
LG + TIA ... Wolfi
LG ... Wolfi
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
wenn Du ganz sicher gehen willst, sichere mit dem  Save Management. Dort kann man "unabhängige Sicherung" aktivieren. Dann sicherst Du eben nur das Teil, das Du bearbeitest.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Um nochmal auf Deine Frage zurückzukommen: Wenn Du auf Partebene speicherst, wird nur das aktive Part gespeichert. Anders sieht es aus, wenn auf Produktebene gespeichert wird. Da werden alle geänderten Teile gespeichert.
GRuß
Mörchen
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mörchen:
Hallo Wolfi,
Mörchen
Hallo Moerchen,
Schon klar (und so mache ich es ja seitdem die o. g. Frage aufkam nur noch), mich haette es jetzt nur mal interessiert, wie es sich verhaelt, wenn man eben einfach nur auf die Diskette klickt. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass man damit nur das aktive Teil speichert. Auch steht in dem kleinen Pop-Up mit dem Speicherfortschrittsbalken immer nur der Dateiname des aktiven Parts drin.
Die Vorstellung, dass da alles moegliche andere gespeichert wuerde, irritiert mich etwas
LG ... Wolfi
P.S.: Trop tard ... Hast Du schon beantwortet
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 09. Jan. 2008 editiert.]
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möhrchen,
ACHTUNG: Catia speichert nicht bis in die unterste Ebene. Nach der 4. oder 5. Product-Ebene ist Schluss mit lustig. Als ich das erfahren habe, war ich baff. Nach eigenen Tests habe ich mich selbst davon überzeugt...
Product
|_Product
  |_Product
    |_Product
      |_Product
        |_Product    -> ungefähr ab hier werden keine Parts mehr
          |__Part      gespeichert.
Mit Save Management passiert das nicht.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hilbo,
Danke für den Hinweis! Es ist immer anzuraten, das Save Management zu verwenden!
Mörchen
