  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponeten im Lese Modus öffnen
Autor Thema:  Komponeten im Lese Modus öffnen (918 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte das unbeabsichtige Speichern von Komponenten in einer Baugruppe verhindern.
Besteht die Möglichkeit bestimmte Elemente einer Baugruppe im "Lese"-Modus zuöffnen andere jedoch mit Schreibrecht? Eine andere Möglichkeit ein unbeabsichtigte Speichern zu verhindern müsste doch darin bestehen die Baugruppe als cgr-Datei zu öffnen. Das versehentliche Umschalten in den Entwurfsmodus müsste jedoch verhindert werden indem vorher eine Abfragefenster erscheint. So etwas habe ich jedoch nicht gefunden. Auch nach intensiver Suche im Forum.
Im vorraus vielen Dank für Eure Mühe
Martin
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann über den normalen windows explorer das schreibschutz attribut vergeben - das zählt aber dann für alle gleich - man kann also so nicht gleichzeitig arbeiten.
es gibt aber in catia die möglichkeit gewisse teile mit schreibschutz zu öffnen, ob das aber in produkt umgebung klappt...??
so ein PDM/VPM system hat ja schon irgendwie seine exitenzberechtigung - wenn's nicht so teuer wär.... :-)
mario
mkna
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalanja
Vielen dank für deine Antwort. Bei uns wird die Einführung eines PDM Systems noch etwas dauern zur Zeit arbeiten aber auch nur 2 Mitarbeiter mit V5, daher bleibt die Sache überschaubar.
Vielleicht schaffe ich es in VBA mir eine Routine zu basteln die den Schreibschutz für eine Datei setzen und wieder entfernen kann
Bis dann und weiterhin viel Spaß mit V5 ;-)
Martin
Tobias H
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Tobias H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias H
CATIA V5R10 SP10
WINDOWS XP
erstellt am: 23. Aug. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird das über die Zugriffsrechte von einzelnen Benutzer auf bestimmte Ordner geregelt.
D.h. über das Benutzerprofil im Windows wird definiert wer auf welche Ordner zugriff hat.
Diese Bauteile in diesem Ordner können dann von einer bestimmten Person (mit Schreibrecht) verwaltet werden und von allen anderen in die erforderlichen Produkte eingefügt werden.
Vorsicht ist dann nur geboten mit Befehl "sichern alle", weil diese Bauteile aus dem schreibgeschützen Ordner von CATIA auch gespeichert
werden wollen (wenn diese angegriffen wurden, z. B. ein- und ausgeblendet). D.h. bevor man solche Bauteil einfügt zuerst den Befehl "sichern alle" ausführen und alle Veränderungen zu speichern, dann den Bauteil (schreibgeschütz) einfügen und dann mit "sichern" nur mehr das Produkt sichern.
Tobias
