  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrie übergeben
Autor Thema:  Geometrie übergeben (2107 mal gelesen)
wpunkts
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von wpunkts an!   Senden Sie eine Private Message an wpunkts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wpunkts
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich bin noch ziemlich neu hier und habe folgendes Problem:
Ich lade im Assembly einen Part und einen zweiten mit Bohrungen deren Geom. veröffentlicht ist.
Kann ich die Bohrungen automatisiert an den ersten Part übergeben, sobald ich den zweiten Part mit bedingungen an den ersten binde.??????
gruss an alle
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpunkts 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau meinst du mit "übergeben" ?? Was soll am Ende hereauskommen? Sollen in beiden Teilen die Bohrung drin sein ??
SG
Jens Hansen
wpunkts
CNC-Programmierer
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
genau das meine ich.
Ich müßte sehr oft Baugruppen zusammenstellen in denen neu eingefügte Parts bestimmte Geometrien (meist sind es Bohrungen) an ein schon in der Baugruppe existierendes teil übergeben.
Einfaches Beispiel: Eine Platte wird in ein Assembly geladen. Ein Winkel (veröffent. Geom) mit zehn Bohrungen wird dazugeladen. Durch Kontakt-. u.Offsetbedingungen wird der Winkel an der Platte angebracht. Ich kann jetzt die Bohrungen natürlich manuell an die Platte übergeben das ist allerdings sehr mühselig und ich würde das gerne automatisieren, vielleicht mit Regeln oder Makros.
Ich habe leider keine Ahnung ob das geht und wenn ja wie???????
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpunkts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wpunkts,
es gibt im Assembly das "Baugruppenloch".Das macht genau, was Du brauchst.
Mit dem Befehl Baugruppenloch ist es möglich, mehrere Teile im Produkt zu durchbohren. Es ist für die Platzierung vorteilhaft, in einem Teil einen Punkt zu haben.
- Befehl selektieren
- Punkt wählen
- Fläche wählen
Im Fenster „Bohrungsdefinition“ können die üblichen Einstellungen vorgenommen werden. (Die Skizze ist inaktiv)
Im Fenster „Definition der Baugruppenkomponenten“ werden mit Hilfe der Pfeiltasten diejenigen Komponenten ins untere Teilfenster transportiert, die durchbohrt werden sollen.
Das Baugruppenloch ist in allen betreffenden Part-Modellen vorhanden, kann aber nur im Produkt editiert werden.
Mörchen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpunkts 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne CAA-Schnittstelle und sehr sehr viel Programmieraufwand wirst du das nicht hinbekommen. Beides verschlinkt sehr viel Geld. Programmierbar sollte es aber sein, da es Katalogprogramme (z.B. CADBAS Partexplorer) gibt, die so was in der Art machen/können. Bei dir sehe ich die Möglichkeit aber eher weniger, da der Aufwand in keinem Verhältnis zu dem der manuellen Generierung steht. Man müsste dann die Positionen der Parts innerhalb der Baugruppe ermitteln und dann Formeln aufstellen die diese Bohrungen ermitteln und die genaue Position im Produkt errechnen...Danach muss man dann diese Positionen an das Part und die 2D-Elemente (Punkt in einer Skizze) weitergeben, um dann über den Punkt mit den Werten der vorgegebenen Bohrungen generieren zu können. ...und so weiter...
MFG
Rick Schulz
wpunkts
CNC-Programmierer
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen,
so hatte ich es eigentlich nicht gemeint,sorry,schlecht ausdrücken kann ich mich gut.
Was ich meine ist folgendes:
sobald der Winkel kontaktbedingungen zur Platte hat soll er seine Bohrungen an eben jener Position ohne mein zutun an die Platte übergeben.
Wahrscheinlich geht das nur mit viel Programmieraufwand
Vielen dank einstweilen.
wpunkts
CNC-Programmierer
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick
Sowas ähnliches hatte ich befürchtet aber vielleicht kennt ja doch noch jemand eine elegante Lösung.
Trotzdem besten Dank
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@wpunkts:
Möglciherweise mußt du dich mal genauer mit Knowledgeware beschäftigen.
Ich glaube mich ganz dunkel daran zu erinnern, mal etwas in der richtung gelesen zu haben. Verdammt dunkel...
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
wpunkts
CNC-Programmierer
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG
Ich habe mir schon nen Wolf gesucht nach Unterlagen zu Knowledg.., die Hilfe in CATIA ist nicht so sehr ergiebig.
Vielleicht bringst du ja noch etwas Licht ins Dunkel, wäre Dir sehr Dankbar.!!!
Oder hat ein anderer Teilnehmer vielleicht einen Tip.????
Danke im voraus
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo wpunkts,
ich hatte mal was im Internet dazu gefunden. Da ging es - wenn ich mich recht erinnere - darum, Teile zu einem Produkt zusammen zu bauen.
Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das herhabe. Da ich auch ert nach Weihnachten wieder nach Hause komme, kann ich auch nicht mal eben in meinen Unterlagen schauen.
Schau doch mal bei C-works oder so rein.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
