  CATIA V5 Part / Assembly
  Spline über variable Anzahl von Punkten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spline über variable Anzahl von Punkten (3030 mal gelesen)
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 10. Dez. 2007 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Weiterführung meines Problems aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002489.shtml  möchte ich jetzt eine Spline über die erzeugten Punkte legen. Allerdings ist die Anzahl der Punkte in einem gewissen Rahmen variabel (Flügelprofildaten, max. 100 Punkte), bzw. ich fülle die Tabelle auf, so dass ein Punkt vielfach vorhanden ist. Wenn ich jetzt eine Spline über alle diese Punkte legen will, meckert Katja dass zwei (bzw. mehrere) Punkte gleich sind und sie da keine Spline durchlegen kann.
Irgendwelche Ideen? Mein Profil hat im Moment 66 Punkte, es könnte aber auch nur 40 oder auch 80 haben... Kann man die Aktivität eines Punkts als Parameter definieren, so dass man der Spline zwar alle Punkte zuweisen kann, diese aber nur die aktiven berücksichtigt?
Oliver
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mit einem kleinen Macro gehen.
User wählt das geometrische Set mit den Punkten aus (keine doppelten Punkte), die Anzahl der Punkte wird bestimmt, und ein Spline durchgelegt.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht doch über das makro von dassault: punkte in die excel tabelle kopieren (punkt oder komma als dezimaltrennzeichen beachten!) und dann das makro ausführen.
geht halt nicht wenn man unter unix arbeitet.
mario
Oliver A
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Makro ist denkbar ungeeignet. Es erzeugt schließlich jedes Mal die Punkte und die Spline neu.
Ich habe bspw. 100 Punkte in der Konstruktionstabelle, allerdings sind nur 66 davon definiert. Jetzt soll Katja selbst herausbekommen über wieviele Punkte sie das Spline legen soll. Denn das kann sich auch wieder ändern, wenn ich ein neues Flügelprofil mit 50 oder 80 Punkten eingebe.
Ein Makro was aus einer ausgewählten Menge von Punkten alle ungleichen auswählt und in der Reihenfolge der Nummerierung mittels Spline verbindet sollte in etwa das tun was ich suche, auch wenn ich es bei jeder Änderung der Profildaten erneut ausführen muss. Das ist jedoch weniger aufwändig als die Spline neu zu definieren. Mal schauen ob ich sowas programmiert kriege...
Oliver
