  CATIA V5 Part / Assembly
  Punkte in Skizze aus Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Punkte in Skizze aus Konstruktionstabelle (2865 mal gelesen)
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 09. Dez. 2007 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne Punkte in einer Skizze mit Daten aus einer Konstrukionstabelle erzeugen, allerdings finde ich keine Möglichkeit die Koordinaten der Punkte direkt mittels Formel und Parameter zu definieren, sondern nur mit Bedingungen, und diesen wiederum eine Länge über Formel und Parameter zu geben. Nun hat die Methode mit den Bedingungen den Nachteil, dass die Punkte grundsätzlich nur in dem Quadranten liegen können, in dem sie erstellt wurden. Es kann allerdings bei Änderung der Daten in der Konstruktionstabelle dazu kommen, dass die y-Koordinate nicht mehr positiv, sondern negativ ist -- oder umgekehrt.
Das Point Import-Makro kenne ich, allerdings erzeugt dieses Punkte im Raum, und die Koordinaten der Punkte lassen sich nicht mehr nachträglich über eine Tabelle ändern.
Kennt jemand eine Lösung?
Oliver
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit Punkten "im 3D Raum". Dort kannst du direkt die Koorinaten eingeben. Die z-Koordinate (als Beispiel) ist dann eben immer null.
Falls du nicht eine Standard-Ebene als Stützebene für die Punkte hast, musst du einfach ein Achsensystem mit der jeweiligen Ausrichtung machen und deine Punkte darauf beziehen.
Oliver A
erstellt am: 10. Dez. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das scheint zu klappen wenn ich das Achsensystem, in dem ich sonst die Skizze anlegen würde, als Referenz für die Punktkoordinaten nehme.
Danke!
Oliver
