  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Part bei Q-Checker 2.3.1_P1
Autor Thema:  Problem mit Part bei Q-Checker 2.3.1_P1 (1348 mal gelesen)
Soraja
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Soraja an!   Senden Sie eine Private Message an Soraja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soraja
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Anwender,
ich habe den Q-Checker 2.3.1_P1 und das Daimler Zuliefererpaket Build 6 sowie das Update installiert.
Wenn ich ein CatPart mit dem Daimler Startpart_DCS_Standard_1.0.0._de.CatPart erzeuge und diesem als Modelltyp MCG_Allgemein (oder andere) zuordne, bekommen ich beim Prüflauf folgende Fehlermeldung (Umgebung: MB_Cars_Research_and_Development_231_Dez07/Prüfprofil: Daimler_MBC_CV5_12_2007):
The multiselected string is invalid
Function: Catia Multi Sel
Severity: 3
ler: 52
Ich bekomme keine Fehlermeldung, wenn ich mit Daimler_Trucks usw. prüfe!
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt?
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soraja,
das vor dir benutzte Prüfprofil wurde vom Daimler zurückgezogen. Es steht ein Prüfprofil Update auf dem Engineering Portal zum Download bereit.
Ursache ist, dass im Prüfprofil ein Multiselektionsstring beinhaltet ist, der eine Sheetmetal-Lizenz voraussetzt.
RW
rwerl
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soraja,
hab gerade gesehen dass du das Update schon drauf hast. Bist du sicher dass
du auch wirklich das neue Profil zur Prüfung benutzt hattest, denn der Fehler entspricht tatsächlich einem Multiselektions-String.
RW
Soraja
Konstrukteurin
NX 9.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RW,
ich habe ganz bestimmt das neue Prüfprofil von Dez. 07 verwendet.
Kann es vielleicht sein, dass ich in irgendeiner datei vom Zuliefererpaket noch etwas anpassen muß? (Das Paket wurde nicht mit der .msi sondern mit der .exe installiert!)
Gruß, Soraja
rwerl
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soraja,
du hast nicht zufälligerweise eine Sheetmetal Lizenz die du zur Überprüfung mal anziehen könntest, denn dann sollte das Problem weg sein und damit die Bestätigung der Ursache gelungen.
Dem Prüfprofil ist es normalerweise egal woher es kommt, solange z.B. Unix Prüfprofile nicht auf Windows editiert wurden.
RW
Soraja
Konstrukteurin
NX 9.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RW,
habe ich leider nicht. Trotzdem Danke.
Gruß, Soraja
rwerl
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soraja,
kann im Moment nur eines raten. Falls durch die Installation des Update Paketes irgendetwas durcheinander gekommen sein sollte, einfach nochmal das Prüfprofil vom Daimler downloaden. Mindestvoraussetzung sind die für Zulieferer empfohlene CATIA Lizenzkonfiguration (MD2?, HD2?). Sollte ein CATIA Element zur Prüfung angezogen werden für welches keine Lizenz vorliegt, tritt dieser Fehler auf.
Sollte nach dem neuen Download der Fehler immer noch vorhanden sein, dann am besten im Forum des EngineeringPortals danach fragen.
RW
