  CATIA V5 Part / Assembly
  Miror und copy/paste
Autor Thema:  Miror und copy/paste (2190 mal gelesen)
und_warum
Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von und_warum an!   Senden Sie eine Private Message an und_warum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für und_warum
CATIA V5 R19 x64 SP3,
Windows XP 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
System:
Windoff XP
CATIA V5 R16 SP5
Ich habe ein Pad erzeugt und das mit der Funktion Miror gespiegelt. Jetzt möchte ich nur das gespigelte Ergebniss in ein neues CatPart per Funkt. Copy und Paste einfügen. Leider geht das nicht. Ist auch irgendwie logisch.
Meine Frage ist gibt es in Catia V5 ein Tool das dieses Miror in ein selbständiges Pad umwandelt??
Danke für die Antworten
und_warum
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du was ganze Part spiegeln?
Dann einfach den Körper kopieren, in einem ander Part mit "result with Link" einfügen und dannach die Spiegelung im neuen Part erstellen.
und_warum
Windows XP 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus bgrittmann
Die Spiegelung ist schon im Part1 erzeugt worden.
Jetzt möchte ich diese Spiegelung in ein neues Part einfügen Part2 und zwar als ein unabhängiges Bauteil
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch mal mit Symmetrie!
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es irgendwelche Meldungen zu dem Verhalten von CATIA?
Warum spiegelst du das Teil im Ursprungspart, wenn du ein unabhängiges Part mit der Spiegelung haben möchtest?
Was meinst du genau mit "unabhängiges Teil"?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht... Ich habe R17Sp5 und hier gibt es eine Funktion "Explode", welche dafür sorgt, dass aus dem Mirror ein Pad wird. Also: RMT auf das Feature Mirror > Mirror.x Object > explode ausführen.
Dann klappts auch mit dem Nachbarn...
MFG
Rick
und_warum
Windows XP 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke an alle die geantwortet haben
Rick dein Beitrag war gut genau das habe ich meinte. Es gibt aber ein Problem. Ein Body/Körper oder ein Body das durch Boolsche Operationen aufgebaut ist, kann nicht exploded werden.
Es geht nur mit einfachen Featuren (Pad......).
Trotzdem danke :-)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und_warum,
es stellt sich die Frage, wozu Du das brauchst. Ich glaube, die Antwort wäre schon in mehreren Varianten von meinen "Vorschreibern" da.
Wenn Du ein Gegenstück brauchst, gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel:
1. Baugruppenspiegelung im Assembly - Damit wird von CATIA ein neues spiegelbildliches Teil erzeugt, das in der Lage von der Spiegelebene bestimmt ist und in der Form abhänig ist vom Original.
Bis R16: Damit dieser Befehl gelingt, muss das zu spiegelnde Teil unbedingt seine Geometrie im Hauptkörper stehen haben (Boolesche Verknüpfungen). Ab Release 17 sind auch andere Körper und geometrische Sets spiegelbar.
2. Datei / Neu aus deinem Original, eine Symmetrie machen und abspeichern. Damit ist ein völlig unabhängiges Teil entstanden mit kompletten Strukturbaum.
3. Einfügen spezial mit Link von Deinem Original und eine Symmetrie machen und abspeichern. Damit hast Du ein Teil, was sich mit dem Original ändert, aber spiegelverkehrt ist. Im Baum steht nur ein verknüpftes Volumen.
Bei den Varianten 2 und 3 können noch weitere Features hinzugefügt werden.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 26. Okt. 2007 editiert.]
und_warum
Windows XP 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen,
sorry das ich erst jetzt Danke schreibe.
Hab es ausprobiert und es klappt einigermaßen. Fragt aber nicht wie :-)
und_warum
Vielen Dank
Gruß und_warum
