  CATIA V5 Part / Assembly
  Einem +Körper in ein -Körper wandeln
Autor Thema:  Einem +Körper in ein -Körper wandeln (2491 mal gelesen)
K-Volkmann
Sehen Sie sich das Profil von K-Volkmann an!   Senden Sie eine Private Message an K-Volkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Volkmann
WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60
Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
folgender Hintergrund ich habe einen + Körper erstellt z.B einen Einsatz von diesem erzeuge ich mir einen Körper mit Verknüpfung und ziehe diesen in meiner Grundform ab.Dadurch passt sich die Tasche in der Grundform immer automatisch an den Einsatz an. Für die Verschraubung muß ich die Gewinde in einem zweiten Step abziehen da ich die Gewinde -Körper mit dem Verknüpften +Körper nicht zusammenbauen kann zu einem Abzugskörper.
Meine Frage kann ich den Verknüpfungskörper von eimem +Körper zu einem -Körper umwandeln
kann mir einer weiterhelfen ??
Vielen Dank schon mal im vorraus!!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-Volkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi K-Volkmann,
Du könntest auch einen positives Element mit Aussengewinde machen, dann kannst Du beides in einen Körper stecken.
Die Körpervorzeichen umwandeln geht glaubich nicht. Du kannst das nur mit den Booleschen Verknüpfungen lösen. Ein negativer Körper wirkt mit "Hinzufügen" (ADD) zusammen wie ein positiver.
Mörchen
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@K_Volkmann:
Mal abgesehen davon, daß mir das Verständnis dafür fehlt, daß du das Gewinde richtig darstellen willst, kannst du doch deinen Gewinde-Abzugskörper mit ADD bzw. REMOVE mit dem anderen Körper verbinden. Dann wird das Vorzeichen des Körpers nicht berücksichtigt.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
K-Volkmann
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich denke ich habe eine Lösung über die boolschen Operationen gefunden, muss ich mal in einer ruhgen Minute testen.
Danke für die Tips
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-Volkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du unbedingt einen -Körper haben willst muss das erste element ein Abzugselement sein
pocket / slot / groove oder ähnliches. Bohrungen gehen hierbei soweit ich weis nicht.
dann wird der Körper negativ und kann dann NUR über ein Assamble mit den andren Körper verknüpft werden.
mfg Kai
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@KaiWa:
Das ist so nicht ganz richtig. Du kannst auch negative Körper mit ADD, REMOVE und UNION TRIM mit anderen verbinden. Dabei wird dann aber das Vorzeichen nicht berücksichtigt.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-Volkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@KaiWa:
Bohrungen gehen auch als erstes Element für einen -Körper (aber nicht für den Hauptkörper  ).
