  CATIA V5 Part / Assembly
  Einfügepunkt im Assembly
Autor Thema:  Einfügepunkt im Assembly (1936 mal gelesen)
jeti174
Sehen Sie sich das Profil von jeti174 an!   Senden Sie eine Private Message an jeti174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeti174
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass catia (V5 R17 SP??) beim Einfügen von Einzelteilen in eine (Unter-)Baugruppe, diese Teile sehr oft weit weit weg von meiner sonstigen baugruppe hinlegt.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu beeinflussen bzw. festzulegen, dass Catia die neuen Einzelteile an einen bestimmten (Null-) Punkt legt?
Jens
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeti174 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile werden immer an den Baugruppen-Ursprung gelegt.
Du solltest deinen Ursprung neu "definieren": siehe hier.
