 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe an Achsensystem ausrichten (7367 mal gelesen)
ggruber Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem daß sich meine Baugruppe undefiniert im Raum verschoben hat. Wie kann ich die Baugruppe "ausrichten", so daß die Breite der Baugruppe auf der x-Achse, die Tiefe auf der y-Achse und die Höhe auf der z-Achse liegt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggruber
Hallo, nutze die Funktion "Translate&Rotate" (Im DMU Nav gibts ein Icon, man kann den Befehl auch über View/Command List öffnen). Dort kann zum einen der Nullpunkt überprüft/zurückgesetzt, zum anderen inkrementale Verschiebungen/Drehungen definiert werden. Das sollte Dir, ggf. in Verbindung mit geeigneten Ebenen und Messungen helfen. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggruber
Servus Am einfachsten ist es, wenn du ein Teil mit dem Kompass positionierts. Dazu: 1. Die Bedigung "Fixierung" deines "ersten" Bauteil löschen. 2. links Klick auf den Kompass; Automatisch an ausgewähltes Objekt anlegen. 3. Zu positionierendes Teil im Baum markieren. (Kompass sprignt auf Nullpunkt des Teils) 4. Doppelklick auf den Kompass 5. gewünschte Koordinaten und Richtung einstellen; "Anwenden" anklicken 6. Fixierung wieder anbringen Gruß
Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggruber
Zitat: 1. Die Bedigung "Fixierung" deines "ersten" Bauteil löschen.
Ach so, hatte das "Problem" so verstanden, dass die baugruppe bereits "undefiniert" positioniert wurde, d.h. keinerlei Constraints existieren!? Klar, mit dem Kompass gehts auch. Später, wenn die Nulllage wieder stimmt, auch ein "Coincidence" (u. a. Ebene-Ebene aus-/gegenrichten). ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggruber
Hallo miteinander, Zitat: Original erstellt von ggruber: Gibt es denn keinen Befehl bei dem man sagen kann die selektierte Ebene der Baugruppe soll parallel zur xy-Ebene sein usw. (so ähnlich wie bei den Bedingungen) ?
Wenn beides in den entsprechenden Strukturen sichtbar ist, kann man zur temporären Positionierung auch den "Snap"-Befehl aus dem "Assembly_Design" benutzen. Anschließend muss die erzielte Positionierung noch mittels Constraints (z.B. "Fix") dauerhaft wiederherstellbar gemacht werden. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggruber
Hi zusammen, hier noch eine Lösung vollständigkeitshalber - ein neues leeres Part in die BG einfügen (falls keins in der richtigen Lage liegt) - und dann die Funktion "Versetzen" benutzen. Dann kann man sozusagen Axis-to-Axis ausführen. Allerdings, die voraussetzung dafür ist, dass alle Elemente ein Axensystem besitzen  was nur zu empfehlen ist. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mit der Anleitung von bgrittmann hab ich's geschafft. Hier nochmal eine Zusammenfassung: 1. Die Bedigung "Fixierung" deines "ersten" Bauteil löschen. 2. Rechte-Maus-Taste auf dem Kompass drücken; "Automatisch an ausgewähltes Objekt anlegen" auswählen. 3. Zu positionierende Baugruppe im Baum durch doppelklick auswählen. (Kompass springt auf Nullpunkt des Teils) 4. Doppelklick auf den Kompass 5. gewünschte Koordinaten und Richtung einstellen; "Anwenden" anklicken (Kompass richtet sich aus) 6. Baugruppe zu anderer Baugruppe (mit Bedingungen) positionieren. 7. Rechte-Maus-Taste auf dem Kompass drücken; "Automatisch an ausgewähltes Objekt anlegen" deaktivieren 6. Fixierung wieder anbringen Herzlichen Dank für die Hilfe !
