  CATIA V5 Part / Assembly
  Gruppieren von Hilfsgeometrie im Part Design?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gruppieren von Hilfsgeometrie im Part Design? (2784 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab für die Erstellung von Bohrungen zunächst Mittelpunkte erzeugt und auf der Basis der Punkte eine Hilfslinie. Die Bohrungen befinden sich auf der Hilfslinie. Nun benötige ich die Hilfsgeometrie nicht mehr und würde sie gerne gruppieren ("Hilfsgeometrie Bohrung"), besser noch: zusammen mit der Bohrung in eine Gruppe ("Bohrung").
Ist das irgendwie möglich? Zum Gruppieren hab ich in meinem CATIA-Buch nur was bei den Drahtmodellen gefunden. Im Part Design leider nicht.
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle Dir ein Geo-Set HilfsgeoX.
Markiere die Linien und Punkte --> RMT --> change geom Set --> Geo-Set HilfsgeoX auswählen.
Das Geo-Set HilfsgeoX kannst Du wie oben beschrieben auch in andere Sets oder Körper verschieben.
kri
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens
Ich hätte noch eine andere Vorgehnesweise vorzuschlagen.
Ich zeichne bei solchen Sachen immer alle meine Punkte in eine Skizze. Dann setze ich meine Bohrung auf einen der Punkte und lasse sie mir mit "Benutzermuster" auf die andern Punkte der Skizze mustern.
Vorteil: Du kannst dieses Muster sehr einfach in dem Produkt verwenden und dein Strukturbaum ist aufgeräumt.
Nachteil: Wenn du verschiedene Bohrungen hast ist es etwas komplexer, aber auch möglich.
Hoffe geholfen zu haben
Daniel
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden. Ich hab jetzt erstmal die Variante mit der Skizze verwendet, das erscheint mir bzgl. des Strukturbaums und der Anzeige/Reihenfolge der Knoten am logischsten.
Das geometrische Set hab ich auch ausprobiert. Ich werde diesbzgl. aber noch ein wenig Infos aus der Literatur sammeln und um genau zu verstehen, wann diese am sinnvollsten eingesetzt werden können. Hier versteh ich noch nicht ganz: man kan einerseits Bedingungen zu Elementen aus dem Hauptkörper machen, allerdings erscheinen die geometrischen Sets im Struktur außerhalb des Hauptkörpers. Insbesondere weiß ich nicht, wie die Sets sich bzgl. der Bedingungen bei Veränderungen der Hauptkörper-Geometrie verhalten. Hab ich jetzt nicht getestet.
Clemens
