  CATIA V5 Part / Assembly
  Aktualisierung dauert zu lange
Autor Thema:  Aktualisierung dauert zu lange (2373 mal gelesen)
ReiniX
Sehen Sie sich das Profil von ReiniX an!   Senden Sie eine Private Message an ReiniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Baugruppe, welche sich bislang immer rech rasch aktualisieren ließ. Seit dem Hinzufügen einiger Kongruenzbedingungen von Kugelgelenken (Punkt auf Punkt) dauert die Aktualisierung jetzt immer extrem lange. Selbst wenn ich zusätzliche Bauteile (in meinem Fall eine Schraube) hinzufüge, die auf die restliche Anordnung keine Auswirkungen haben, dauert die Aktualisierung sehr lange.
Hat jemand eine Idee, worin hierfür die Ursache liegen könnte?
Vielen Dank vorab!
Nette Grüße,
ReiniX
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniX 10 Unities + Antwort hilfreich
dies kann mehrere Ursachen haben...
Klomplexität & Anzahl der Bedingungen(notfalls alles fixieren)
fehlerhafte/gebrochene Bedingungen(löschen)
fehlerhafte/alte 3D-Modelle(so gut es geht cleanen und aktualisieren)
aktuallisierungen von 3D-Geometrien(aktualisieren)
was sagt dein Taskmanager(Auslastung CPU;Auslastung Arbeitspeicher etc.)...greifen vielleicht andere Programme die Leistung ab...Wie groß ist die Baugruppe...welche CATIAvers setzt du ein???
ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke gleich mal für die schnelle Antwort!
Also ein wenig komplex ist die Sache schon (bedingt durch die Aufhängung eines Bauteils auf mehreren Kugelgelenken), aber ich denke, andere User haben bestimmt weitaus komplexere Baugruppen.
- Fehlerhafte und gebrochene Links wurden alle entfernt
- Fehlerhafte und alte 3D-Modelle wurden bereinigt und aktualisiert
- Alle 3D-Geometrien sind am letzten Stand (aktualisiert)
- Andere Programme außer CATIA sind alle aus, CATIA darf die gesamte Rechnerkapazität nützen
- Die Baugruppe selbst ist nicht allzu groß (ca. 30-40 Parts).
- Wir verwenden V5/R12
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße,
ReiniX
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniX 10 Unities + Antwort hilfreich
...hmm...
30 bis 40 Parts sind  wirklich nicht viel...
von welcher Dauer bez. der Aktualisierung reden wir denn & welche Hardware setzt du ein?
Vielleicht stellst du die Grafikeigenschaften etwas runter...
Habt ihr schon öfters ähnliche Probleme gehabt? Bei uns war vor ca.2 Jahren auch R12 im Einsatz und soweit ich mich errinnern kann, war dieses Release eines der performance schluckensten...
ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, so ein Aktualisierungszyklus kann schon mal 5 Minuten verschlingen.
An der Hardware oder den Grafikeigenschaften liegt´s meines Erachtens nicht. Die erwähnte Baugruppe ist Bestandteil einer größeren Baugruppe (ca. 700 Parts). Diese lässt sich jedoch wesentlich schneller aktualisieren. Insofern vermute ich eher eine unglückliche Kombination von Bedingungen. Seltsam ist nur, warum die Aktualisierung auch dann so lange dauert, wenn ich gar nichts an der Baugruppe verändert habe.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist aufgefallen, dass Catia bei jeder Aktualisierung gewisse Prüfungs- und Aktualisierungsprozeduren durchläuft...
Hasst du vielleicht eine untergeordnete Baugruppe oder diese in der übergeordneten flexibel gesetzt?
Dies kann zu enormen einbrüchen der Leistung führen.
Hasst du die übergeordnete Baugruppe parallel offen?
Hierbei ist zu beachten, dass er das Produkt 2 mal aktualisieren muss einmal im aktiven Fenster und einmal im Kontext. Dies passiert generell in echtzeit, es nimmt dennoch Leistung weg.
Ich habe leider keine Lösung für dich ...  aber jede Menge Anregungen  ...
ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe gestern nochmal alles zerlegt und neu aufgebaut. Jetzt lässt sich die Baugruppe in weniger als 10 Sekunden aktualisieren. Was ich jetzt anders gemacht habe als vorher? Ich weiß es leider nicht!
Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen und Vorschläge!!
Nette Grüße,
ReiniX
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Analogie zu hier gibt es nicht eventuell ?
Axel
ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, bei mir dürfte das Problem an anderer Stelle gelegen sein.
Danke trotzdem für den Tipp!
ReiniX
