  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Kongruenz in Assembly
Autor Thema:  Problem mit Kongruenz in Assembly (2944 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 03. Jun. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Parts, bei denen ich die Bohrungsachsen per Kongruenz-Bedingung zueinander ausrichten möchte.
Wenn ich nun Kongruenz wähle und mit der Maus über die Bohrungen fahre, dann werden auch beide Symmetrieachsen wie gewünscht gestrichelt angezeigt.
Problem ist bloß, dass sobald ich eine von beiden selektiere, dann kann ichüberhaupt nichts mehr auswählen! Es kommt immer das "Stopp-Schild"-Zeichen. Bei Klick auf ein (beliebiges) Teil kommt die folgende Warnung in einem kleinen Fensterchen:
"Komponente bereits ausgewählt.
Die aktive Komponentenebene ändern, wenn die
Bedingung erzeugt werden soll."
Vor dem Selektieren kann ich beide Symmetrieachse "finden". Bloß wenn ich eine von beiden selektiere, dann komm ich nicht mehr weiter!
Wer kann mir helfen? Hab auch schon diese Threads hier gelesen, aber haben mir nicht geholfen, da bei mir die Achsen ja prinzipiell angezeigt werden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002229.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001970.shtml
Ich weiß auch nicht ob und wie ich die Komponentenebene ändern kann. Im Strukturbaum kann ich nach dem Selektieren auch nichts mehr selektieren. Gibts eine andere Möglichkeit zur Änderung der Ebene?
Danke für die Hilfe!
Clemens
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 03. Jun. 2007 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie finde ich die Lösung immer kurz nach Beschreibung des Problems
Es lag daran, dass ich in der Baugruppe (Product) noch eine Unterbaugruppe hatte. Aktiviert (blau hinterlegt) war die oberste Hauptbaugruppe.
Die Parts befinden sich in der Unterbaugruppe. Nach der Aktivierung per Doppelklick der Unterbaugruppe (blaue Hinterlegung) hat es mit der Kongruenz-Bedingung einwandfrei geklappt.
Clemens.
