Thema: Kongruenz Probleme (2182 mal gelesen)
Eisbär Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihrs, möchte Euch mal kurz ein Problem schildern, was bei mir seit neuestem Auftritt. Ich möchte im Assembly zwei Bauteile über ihre Bohrungen in Kongruenz zueinander setzen. Das eine Bauteil hat das abgesetzte Schraubenloch, das andere das Gewinde. Bei beiden Bauteilen sind auf die Bohrungen Benutzermuster angewendet worden. Die Gewindetabelle ist selbst definiert worden. Nun habe ich bei dem Bauteil mit dem Gewinde folgende seltsamkeit. Wenn ich die Mittelachse der Gewindebohrung für eine Kongruenzbedingung (im Assembly) auswählen möchte lässt er diese nicht zu. Nach zig Versuchen dies zu regulieren (Settings löschen, V5-Neustart, keine Referenzschleife, Einstellungen in den Optionen, anderes Release [erstellt auf R14SP9, Versuch mit R16R6]) habe ich eine Kuriosität gefunden wies geht. Nachdem ich besagte Bohrung von Flach auf Spitz umgeschaltet habe war die Auswahl dieser Bohrung mit Ihrem Benutzermuster wieder möglich (auf Spitz umgeschaltet und sofort wieder auf Flach zurückgeschaltet). Die Mittelachse wurde von der Kongruenzfunktion im Assenmby wieder erkannt. Jetzt sitz ich hier und frag mich grad. Wat ist dat denn???? Noch einen Beisatz zur Umgebung. Habe bislag mit R14 auf W2K gearbeitet. Sind jetzt auf WXP 64Bit umgestiegen. Läuft auch stabil, aber sowas ist mir noch nie passiert. Hat mal jemand ne Idee?? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Weiser Mitglied Berater
Beiträge: 5 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisbär
Hallo Eisbär, habe es leider nicht geschafft dein Problem nachzustellen. Ich habe mit/ohne Gewinde und Flach/Spitz kombiniert, konnte jedoch immer Constraints erzeugen. Falls möglich, stelle deine Teile mal zum testen zur Verfügung, oder versuche selbst das Problem nachzustellen - mit einer einfach kleinen Baugruppe und zwei Klötzen mit den Problematischen Löchern. Falls dann der Effekt nicht nachgestellt werden kann, ist das problem wohl eher bei der zu hohen Luftfeuchtigkeit oder kosmischen Strahlung zu suchen. Leider nicht unüblich. Gruß, Andreas
------------------ Parametric Technologies GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 30. Okt. 2006 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisbär
Hallo Eisbär, bei Deinem geschilderten Problem muß ich noch mal nachfragen: Wird Dir die Achse nur nicht angezeigt, aber kannst du die Zylindermantelfläche selektieren oder geht auch letzteres nicht? Arbeitest Du mit Cache-Modus? Wenn Du im "Visualisation-Mode" arbeitest, kann es vorkommen, daß CATIA das Part nicht vollständig im Design-Mode lädt und Dir damit keine Achse anzeigt, sie aber bei Auswahl der Mantelfläche trotzdem hernimmt! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektplaner (w/m/div.) Security und Safety Key-Accounts Süddeutschland | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Okt. 2006 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, @lusilnie es ist so wie du beschrieben hast. Achse wurde nicht dargestellt, Mantelfläche konnte ausgewählt werden. Ich vermute mal das Problem liegt bei der Installation von V5. Auf meiner Workstation ist nur eine Benutzerinstallation für ne MD2 gemacht worden. Auf den Rechner der Kollegen ist ne Vollinstallation. Das Problem ist dort noch nicht aufgetreten. Muss man mal beobachten. @andreas Wenn das Problem wieder auftritt wirst du wohl recht haben. Würde dann mal vorschlagen die Rechner in Alufolie einzuschlagen und Trockengeräte aufzustellen Frohes schaffen noch Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
