  CATIA V5 Part / Assembly
  Stückliste sichern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste sichern (814 mal gelesen)
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich mit der R16 auf 64bit arbeite und ich die Stückliste als
Excel-file sichern will, kommt beim öffnen ein leeres Excel-Sheet zum
vorschein. Auf der alten 32bit MAschine hat's prima geklappt.
Auf der 32bit hatte ich SP6, auf der 64bit SP8, aber daran kann's doch nicht liegen oder ?
Hat jemand ne Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu geb es schonmal einen Beitrag (mit einer Lösung). Schau mal hier.
bhd
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Da steht das der Service Pack 2 von XP64 die Ursache ist.
Ich habe XP64 SP2 auf dem Rechner. Kann daran aber nicht ändern.
Gib's da keine andere Lösung?
