  Leere Excel Stückliste aus Catia
Autor Thema:  Leere Excel Stückliste aus Catia (5086 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da folgendes Problem:
Ich muss Stücklisten in Excel für unseren Einkauf ausschreiben.
An allen Arbeitsplätzen funktioniert es nur an einer nicht.
Es wird zwar eine Datei ausgeschrieben aber die ist ohne Inhalt.
Wir arbeiten mit Catia V5 R17 64bit Sp3
Unglücklicherweise ist an dieser Maschine ein Update von XP auf Service Pack 2  durchgeführt worden.
Die anderen Maschine haben noch das XP Service Pack 1
Liegt es an den XP Service Packs?
Erledigt sich das Problem bei einem höherem Catia Service Packs?
Und welches ist die beste Lösung?
Für jede Antwort bin ich dankbar
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Office-Version arbeitet ihr?
Vielleicht guckst Du mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005338.shtml#000007
[Diese Nachricht wurde von froggy am 16. Apr. 2007 editiert.]
CAD-Michel
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Wir arbeiten mit Excel 2003.
Funktioniert auch ohne Problem.
Alle Rechner sind gleich konfiguriert bis auf den einen der Service Pack 2 hat und genau der schreibt nur leere xls-Datein aus
Als *.txt bekommen wir die Stückliste ausgeschrieben.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michel,
Excel muß lokal installiert sein. Ist das so?
CAD-Michel
erstellt am: 17. Apr. 2007 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ja Excel ist auf jedem Rechner lokal installiert.
CAD-Michel
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Idee : 64Bit ??
Wir haben Probleme mit der Kommunikation von VPM mit CATIA auf AIX, wenn CATIA im 64Bit Modus läuft.
(Übrigens wenn ich 64 Bit habe, habe ich auch Probleme  )
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
CAD-Michel
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Ja wir arbeiten bei allen Rechnern auf 64bit, aber nur bei dem einen funktioniert es nicht.
Gruss CAD Michel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Michel,
ein ähnliches Problem hatte ich auch schon unter 32bit. Hier habe ich alles ausprobiert neuinstallation sowohl von Office als auch von CATIA usw. und nichts hat geholfen. Dies scheint ein Windowsproblem zu sein.
Bei mir hat hier nur eine vollständige neuistallation des Rechners geholfen. Wobei ich dann auf eine vorhandene zurückgreifen und diese als Backup(und somit als clon) auf die Maschine ziehen würde.
Arbeitet ihr mit einer Mutterinstallation(also geclonten Festplatten)?
...wenn ja kann es daran natürlicher Weise nicht liegen...
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed.
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9
SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine Frage: War bei Euch CATIA u.U. vor Office/Excel installiert?
Ich habe hier das gleiche Problem auf 2 Rechnern. Auf beiden war CATIA zuerst da.
RSchulz macht gerade einen davon platt und installiert das Office mal vor CATIA.
Stephan
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StRei am 18. Apr. 2007 editiert.]
CAD-Michel
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Problem ist gelöst.
Es liegt am Service Pack von XP 64Bit.
Habe das Service Pack2 deinstalliert.
Jetzt klappt es.
Danke an alle
CAD-Michel
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit Office 2003/Win 32bit/V5R17SP5.
Und: die Konstruktionstabellen sind auch leer.
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.swr3.de/fun/downloads/wieeewieee.mp3
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt's für das genannte Problem schon eine Lösung?
Wir haben das Problem auch mit R16SP8 auf XP SP3 32bit.
Danke und Gruß
Martin
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
letzte Woche gabs schon mal einen thread mit diesem Thema: "Stücklistebproblem"
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006827.shtml
Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefan_r am 26. Jun. 2008 editiert.]
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Link defekt ...
Gruß Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der funktionierende.
